3021
bilen läcker vatten ochj ryker vitt ,200sx
727 Inlägg
7 januari 2007
har öppnat å tittat på stiften, SVARTA! kolla på min sida för bild, heter Frayze, Ny stål-topp-packning är beställd, troligen packningen som gått, å ny packning och planing av topp blir det.
Men är det nån som haft SAMMA problem så är ja tokigt tacksam för svar! ska riva toppen under veckan och se vad felet är, uppdaterar med bilder under tidens gång
Projekt tråden för turbo bygget: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=157966
47 Inlägg
7 januari 2007
Skulle tro att toppackningen har gått som du säger eftersom den vitröker men kolla om det finns vatten i oljan du kan även lukta på avgaserna för har du glykol i så är det svårt missa doften. lycka till
727 Inlägg
9 januari 2007
ja kollade oljan och vattnet innan jag skrev frågan tongue inget gegga eller fel på nåt av det!
kompet är perfekt och jämnt mellan cylindrarna, ca 9.2
kollade idag under vart den läckte vatten, det var vattentillförsel-slangen till turbon som gått sönder, ska byta den imorn och titta om den drar vatten överhuvudtaget, det var förra ägaren som tyckte att den vitrykte, men det är inte så farligt min mening, kanske för att det är kallt ute så ser ju avgaserna vit ut.
Luktar absolut inget fel på avgaserna, men har som sagt en ny stål topp packnign på G hem från Apex performance. (garderad för en topp planing och packningsbyte)
dock går tempmätarn bara upp ett snäpp på mätartavlan när bilen är varm (ska upp ca 3-4 snäpp normalt), kanske ska byta termostat och tempgivare och se om det blir bättre det oxå.
47 Inlägg
11 januari 2007
Prova att sätta en kartong bit framför kylaren, ökar tempen är det nog termostaten, annars brukar det väl stå på termostaten vilken temp den öppnar vid.
det kan ju vara så att tidigare ägaren ville få ner tempen under högsommaren.
2 258 Inlägg
11 januari 2007
Funderar du på när termostaten öppnar så provkoka den: Ta ur termostaten och lägg den i en gryta, plocka fram termometern och mät så vet du snart när den öppnar...  smile
// Ellen
(kan vara lämpligt att kontrollera även om det står ett gradtal på termostaten, den kan ju ha ballat ur på något vis och öppnar vid fel temperatur.)
Senast redigerat av vulture (11 januari 2007)
Kolla in min projekttråd!
727 Inlägg
12 januari 2007
mja kartongbit ja , jag fixade vatten-tillförselslangen till turbon, så den droppar inte mer, köpte en ny termostat idag, ska ut och stoppa i den snart.
Att tillägga är att bilen stått väldigt länge och efter uppstart började den ryka vitt när den blir varm, kan det vara så tokigt att det är massa fukt i avgasystemet?! det droppade från slutrören nämligen hmm
har fylt upp kylsystemet och ska se om det försvunnit nåt vatten oxå, försvinner det snabbt från kylaren om motorn drar vatten så det ryker eller?
40 Inlägg
12 januari 2007
de är ju ingen bmw så toppen kanju inte va sprucken:)hoppas du får ording på den
727 Inlägg
12 januari 2007
jag var ut och böt termostat, fick upp bilen i arbetstemp enligt mätaren smile men däremot börja den stånka och hosta när den nådde arbetstempen :S felsökte med att prova ställa om tändningen lite, men vart ej märkbart bättre!
11 Inlägg
14 januari 2007
vit rök brukar oftas betyda vatten i cyl, hade jätte problem i när jag va mek på ett fartyg och fick "ful" diesel... dieseln var utblandad med vatten och bakterier så det bolmade vit rök ur skorstenen... 36st diesel pumpar samt insprutare skar...
så det kan vara så att topplockspackningen är trasig och kylar vatten läcker in i cylindrarna
5 Inlägg
15 januari 2007
går det några vattenkanaler i insuget? kan rinna in den vägen oxå eftersom komp verkar ok
727 Inlägg
17 januari 2007
jo ja tror de går kanaler, ska ta en kik på det, men troligast är att topp packningen gått tyvärr, mätte kompet när den var varm, ca 10 kg i varje cylinder, så de är verkligen suspekt
5 Inlägg
19 januari 2007
borde ju bli tryck i kylsystemet i såna fall har du kollat om det bubblar i expansionskärlet eller lukta i det och känn om det luktar avgaser
727 Inlägg
22 januari 2007
det verkar inte bli nåt övertryck, lite är det ju såklart när man öppnar kylaren och den är varm. Men det är det på de flesta bilar normalt, allt ser bra ut med vatten och oljan och de bubblar ingenting alls, luktar inget alls heller!
5 Inlägg
22 januari 2007
låter väldigt skumt jag tycker inte att det låter som blockpackningen men jag är ingen expert. försvinner det något vatten? är du säker på att den vitryker? eller kan det vara så att den får i sig olja så att den blåryker. du borde ta ett avgasprov på den så du kanske får reda på vad det är som ryker:l
727 Inlägg
24 januari 2007
ja kanske det, avgas prov asså, ja det är vit rök, det droppar ur avgaset oxå, har nyss satt dit mitt helt nya catback å de kommer ur vatten ur det oxå, har fått hem min ståltopps packning nu så blir att riva av toppen å plana å se hur allt ser ut, packningen ska ju ändå bytas
16 Inlägg
24 januari 2007
jag tror det är topppackningen och kolla även vatten pumpen
727 Inlägg
25 januari 2007
vattenpumpen?! ööh den Ryker vitt från avgaset! har fått bort läckan.. som ja troligen skrivit
