3101
Elfel på min Renault 5 GTE
70 Inlägg
18 juni 2009
Håller på och bli tokig på dessa elfel. Har 3 st fel på bilen. 1. Fram blinkers fungerar inte men det fungerar på sidorna och där bak. Har kollat realä och såndant men inget fel där.
4 682 Inlägg
18 juni 2009
har du kollat så att inte bara brännarna e sönder då? annars så ska du kolla att du inte har nått jordfel och inspektera kablage och kontakter.
9 Inlägg
23 september 2011
Jag har också ett liknande problem med min GTE , jag har direktström på höger sida och söker svar?
Sen går inte soppapumpen heller, men har ju haft kabelbrand så till vad jag antar är pumpen.
