3650
Biltemas lackspruta, är den funktionsduglig?
502 Inlägg
24 juli 2009
tjena, köpte biltemas lackspruta ( den blå med överliggande kopp för 260 kr ) duger den för att vara första gången man ska lacka nått?
men har funderingar:
1. den hade 1.4 munstycke när man köpte den, men är det bättre om man köper till ett 1.7 munstycke?
2. jag kolla igenom den lite gran, och vad jag hitta var små rost fläckar i "röret" som går mellan koppen till själva sprutan!!mad så  innan jag använder den ska jag blåsa igenom den med thinner om det skulle finnas nå mer skit inne i den?
Mvh:D
1 653 Inlägg
25 juli 2009
den duger fint till enklare lackjobb.
Jag skulle inte lägga en hellack med den men till mindre grejer funkar den fint tycker jag.
vilket munstycke du ska ha beror på vad du ska spruta med den, det brukar stå på burken vilket munstycke du ska använda till just den färgen.
jag har dock bara kört med det som följer med riginal för det är vad som stog på burken, kommer ej ihåg vilket märke det va på färgen, men köpt på Tipro iaf.
jag plockade isär min och gjorde rent ordentligt innan första användningen för att få bort alla ev oljerester och skit som brukar finnas på nya verktyg.
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
4 767 Inlägg
25 juli 2009
12 086 Inlägg
25 juli 2009
Jag har en jag köpte för 200kr från Biltema. Har lackat 2 sidokjolar och lite delar under bilen. Funkar helt ok tycker jag.
514 Inlägg
25 juli 2009
tro det eller ej men den fungerar bättre än förväntat, så länge man tvättar den och smörjer den på rätt sätt så kan den klara sig ett par år, fast min är inte längre blå smile
men ett candyjobb skulle jag nog inte ens tänka tanken med att använda den sprutan.
465 Inlägg
22 oktober 2009
har lackat en hel bil med biltemas spruta.. vart riktigt nöjd. så dom är inte så dåliga som folk tror!
387 Inlägg
22 oktober 2009
dom duger om du vet hur man ska hantera en lackspruta , tex ställa in den rätt ,rengöra , rätt teknik , funkar fint till vanliga hememeckare
Alltiallo - Styrlapp BE CE
559 Inlägg
22 oktober 2009
Har lackat halva (nedre delen) sambons ena bil med en gammal (5-6 år) spruta från biltema, med deras ENAMEL lackfärg. Dock dummade sig kompressorn så de va me ~8 bars tryck hela tiden.. smile Fick en enda rinning utomhus.
Så för min del fungerar deras riktigt bra big_smile
edit: har även målat corollan med samma spruta, dock med sämre resultat. (silikon i gamla lacken)
Mvh Thomas
Senast redigerat av Volvo_Thomas (13 november 2009)
Mvh Thomas
761 Inlägg
7 oktober 2011
Lyfter en gammal tråd...
Är det bara jag som har problem med biltemas spruta med överliggande kopp?
Den första sprack i själva koppen presis i nederdel där det är en gänga, tänkte att det kanske var jag som var hårdhänt och den var så billig att jag köpte en ny och behöll den gamla ifall jag skulle bahöva någon del från den, men vid första användningen av den nya sprutan så hände samma sak, den sprack också i koppen
3 295 Inlägg
7 oktober 2011
ja troligvis, jag har flera stycken.. köpte en till varje lackering istället för att göra rent dom wink men ingen som har gått sönder i koppen..
502 Inlägg
8 oktober 2011
Jag är inne på min tredje just nu, dom andra har börjat att spotta, vet inte om det är jag som har gjort rent dem för dåligt eller om det är kvaliteten som svajar, har allting untom själva sprutan ligga i en burk med thinner mellan gångerna:) men när dom väl fungerar så tycker jag att det är ganska bra eftersom det är garage lack:D men jag har aldrig varit med om att koppen har gått sönder:)
Mvh Jonas
761 Inlägg
8 oktober 2011
min ena började med spotta, men jag hade kört välldigt tjock fäg, som inte ens kom ut innan jag spädde i med thinner, det är kanske då man ska ha ett större munstycke antar jag.
2 038 Inlägg
8 oktober 2011
lackade min bil (gt coupen) med biltemas spruta med bra resultat (partytält lack) men sen sprack den i koppen. problemet var att jag drog åt den för han istället för att dra åt på muttern.
761 Inlägg
8 oktober 2011
Det var jag noga med på min andra att inte vrida på koppen, ändå sprack den, förmodligen när jag vred på locket.
ska se vad dom säger om att få en ny kopp, dom har ju inte reservdelar till dom,. men när man kommer med det som en reklamation så kanske dom kan ordna
