2975
Laddtrycks problem Volvo 850 t5
33 Inlägg
24 augusti 2011
tjena! har tråkigt nog blivit av med laddtrycket helt, och en motor elektronik lampa som lyser konstant,
får upp den till max 0,2bar laddtryck..
Kollat alla slangar även bytt rör..
Jag satte dit tryckrör över motorn och öppen dump, den gick orent på låga varv och blev som en strypning.. men laddade strax över 1bar
dagen efter så stod bilen på tomgång i ca 2 min, sen skulle ja köra iväg och då hade ja inget laddtryck alls..
Någon som vet vad de kan vara?
ic?
turbon?
Katt?
snabba svar helst! mvh
583 Inlägg
24 augusti 2011
Läs ut felkoder för att få reda på vad det är för fel.
Detta ger en bra hint av vad som kan vara fel.
Anledningen till att bilen inte laddar kan vara att den gått in i "Limp home mode"
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
33 Inlägg
24 augusti 2011
tack för svaret! den ska in på felsökning imorn, så hoppas verkligen ja får fram vad de är smile
9 Inlägg
13 oktober 2011
hej, fick du någon ordning på problemet? vad va de isf har en kompis med samma problem nämnligen. tacksam för svar! smile Mvh
