jag har svaret!
dom kollar på fel ställe bara..mitt under ratten har du hålet man ser det på sista bilden
Lossa rattmodulen från ratten genom att föra in en skruvmejsel i hålet på undersidan av rattens vertikala eker.
Tryck in rattmodulen med ena handen. Tryck till på låsfjädern med demonteringsverktyg . Dra försiktigt loss rattmodulen.
Tips: Använd en torxskruvmejsel, med en diameter på 5 mm och en minilängd på 60 mm, som demonteringsverktyg.
Tips: Låsfjädern är dold bakom rattmodulens hållare men genom att hålla skruvmejseln i ungefär den vinkeln som bilden visar, går det att känna sig fram med skruvmejselspetsen och hitta låsfjädern.
skicka din mailadress om du behöver mer hjälp så kan jag skicka lite bilder
Senast redigerat av Growe (13 oktober 2011)
