3021
Felkod 444 volvo 850 GLT - 94 Snabb hjälp uppskattas
945 Inlägg
16 oktober 2011
Tjena!
Har en volvo 850 glt -94 som abs lampan lyser på och har kollat felkoder och raderat dom som finns men det är en som kommer tillbaka hela tiden och det är:
4-4-4 Ingen ström till hydraulmodulatorns ventiler
Kan man fixa detta snabbt och enkelt hemma?
Läste mig till att det kan vara fel på kontakter så Vart sitter denna hydraulmodulator?
Ska man byta den eller kan man fixa det på något sätt?
Bilen ska besiktigas snart med så vill helst fixa det. Går det inte innan dess får ja väl köra en fuling under besiktningen.
Dennis
Trucker
1 220 Inlägg
16 oktober 2011
444 Accelerometer, signal saknas eller är felaktig
http://www.svenska85x70klubben.se/forum … .php?t=607
945 Inlägg
16 oktober 2011
nej det är på sockel A3 Så Det är  4-4-4 Ingen ström till hydraulmodulatorns ventiler
2 014 Inlägg
16 oktober 2011
Regler och rubriksanvisningar skrev:
6§ Lyftning av trådar och innehållslösa inlägg
• Inlägg vars huvudsyfte är att lyfta en tråd är inte tillåtna.
Tänk på detta i fortsättningen.
00-02: BMW/Alpina B7 Turbo '80 - 05-06: Nissan Skyline R33 GTR '95 - 06-XX: Nissan Skyline R34 GTR '99
09-09: Ford Sierra Cosworth 4x4 '92 - 09-11: BMW/Alpina B10 V8 '97 - 11-xx: Maserati 3200 GT '99
Commodum Habitus Ex
945 Inlägg
23 oktober 2011
Kollade felkoderna igen och fick att det va oregelbunden signal till givaren vänster fram så bytte den givaren idag men det hjälpte inte sad
Lampan lyser inte när man startar bilen utan tänds när man överstiger 70 km/h.
Är det kransen som är kass då? Eller är det något annat som spökar?
Senast redigerat av Sickan_ (23 oktober 2011)
Smålänning
7 883 Inlägg
23 oktober 2011
Troligen kransen som är kass, vanligt fel på 850.
945 Inlägg
23 oktober 2011
Okeej är den svår att byta? eller räcker det med att bara ta bort oket och skivan?
90 Inlägg
23 oktober 2011
Är väll inte själva kransen som blir kass utan abs styrenheten som är vanligt ? smile
945 Inlägg
23 oktober 2011
Hade det varit styrenheten så hade jag väl fått felkod på den och inte på vänster fram tycker man?
Men för att byta kransen räcker det med att ta bort ok och skiva eller måste man ta bort drivknuten med? Läste att man kunde värma loss kransen för att slippa det, någon som vet om det stämmer? smile
Smålänning
7 883 Inlägg
23 oktober 2011
Få loss kransen är aldrig några problem, men få dit den nya...
90 Inlägg
23 oktober 2011
Standard är att man får felkod på givare höger bak (har för mig att den dom använder för att mäta hastigheten på fordonet) och då är det OFTAST styrenheten men inte alltid! smile men eftersom du fick det vänster fram så titta på kransen om du kan se om den är skadad eller dyligt smile
945 Inlägg
23 oktober 2011
Okeej, Får skruva ner det någon dag när jag har tid och kolla.. ska åka och köpa en krans imorgon för säkerhetsskull. Skiten ska juh besiktigas snart med så det måste juh fixas tongue
