Volvo 760 Turbo -83
Har nyligen fått ihop min nyrenoverade motor till bilen!
(Nya packningar, lager, kolvringar och oljepump)
Sitter ett b230ft block i men resterande prylar ska vara från original b23et!
Motorn gick bra innan renoveringen!
Startar bra när han är kall men går väldigt ojämnt, när motorn börjar bli lite varm så går den bra, lite ojämnt när man gasar från tomgång och upp till 1500-2000rpm.
Mycket svårstartat när den är varm, den startar men går på extremt lågt varv och försöker man gasa till så dör den direkt. Efter ett antal försök kan man lyckas starta den med pyttelite gas!
Jag lutar mot att luftmassamätaren är felet, drar man ur kontakten går den jämnt och fint när den är kall.
Startar även direkt om den är varm med den bortkopplad!
Någon som har erfarenhet av detta? Då det kommer att kosta mig 4000kr för en ny så vill jag vara säker på att den är problemet
Är den gamla modellen på lmm!
Om någon har denna lmm på sin bil eller liggandes så skulle jag vara grymt tacksam om man fick testa med den för att kunna konstatera felet!
Tack på förhand!
//MVH Simon
