2961
Evo turbo i en Lancer gti 1.8?
40 Inlägg
10 november 2011
Tjabba!
Tänkte turbo ladda min Lancer 1.8 l
Men nu kommer frågan.
Istället för att göra ett eget turbogrenrör, kan man ta ett EVO 3 grenrör eller helt enkelt turbokit istället?
Tacksam för svar! smile
100 Inlägg
10 november 2011
Hallå! har också tittat omkring angående detta och evo grenrör passar inte tyvärr.
40 Inlägg
10 november 2011
Okej, men vet du om det finns och köpa pirat delar? smile
100 Inlägg
10 november 2011
Finns grenrör på ebay men de kostar en hel del och är inte helt 100 om de passar, då de är till sohc motor och inte dohc. Så vågar man testa så smile
40 Inlägg
10 november 2011
hmm.. ingen aning.. hur mkt får man ge för ett sånt på ungefär? smile
40 Inlägg
10 november 2011
Har evo samma motorfäste som GTI? tänkte om man kunde hissa ner en EVO 2,3 motor i smile är det samma el? wink
100 Inlägg
10 november 2011
Tror det är väldigt lika när det gäller el och fästen som det ser ut, växelådan ska också passa om man har nån adapter vad jag har läst mig till. Finns grenrör för ca 400dollar med frakten.
552 Inlägg
10 november 2011
Kolla upp om det är samma grenrörspackning på bilarna, Sen så är ett komplett turbokit mycket bättre. För du har du förmodligen alla oljerör och diverse färdiga för monterning.
Evo raggare
386 Inlägg
14 november 2011
Motor fästena ska vara likadana. Identisk ram på GTI:n som på Evo 1-3. Men som sagt, bättre och köpa sig en evo direkt. Bara massa krångel o mek med turbokonvertera wink
Mitsubishi Lancer Evolution III 790HK/830NM
Mitsubishi Lancer GTi [MDS-Edition]
Tack till: WiTune, Flanders Motorsport, BDS Skara Motor, Mitsubishi Härene bil, Mrtuning.se, Robban Stroker, David Rudhem, LG-Speed
