tja har tänkt köpa en ställbar wastegate till min 945 med b230ft. och den laddar 0,55bar original?? men då är jag osäker på hur mkt jag kan ladda för att inte turbon ska fara.. wastegaten jag ska beställa kan ladda mellan 0,5 och 1,7bar tack på förhand.
har ett viking chip, så ska köpa ställbar Wg i sånna fall. Hur är det med luftmassemätaren och dumpventil har hört att luftmassemätaren inte fungerar med dump stämmer det?
Med öppen dump = dåligt, montera istället öppet sportluftfilter eller insatssportluftfilter och ta upp några hål i luftburken så får du ljudet du är ute efter
