Tänkte se om det är någon annan BMW ägare som haft samma problem som jag. När jag drar ur 1ans vxl och sen 2an fullt ut så slår det i golvet kan man säga.. Misstänkte bakaxel först men det är uteslutet.. Funderar på stödlagret till kardan, Någon som haft samma problem? Även på 3ans vxl med höga varv så kan det slå i "otakt".
Tacksam för svar!
till 99% hardyplattan hissa upp bilen kolla mellan lådan och kardanen så kommer plattan som sitter där vara söndertrasad BYT innan de pajjarhelt för då blir du stående
Har inte kikat på något överhuvudtaget, själva dunkandet eller va man ska kalla kommer precis under handbromsen, hur tar man lättreda på om det är diffklumpen?
