3079
Volvo 360 Får inge bensin?
14 Inlägg
5 december 2011
Tjenare jag har en 360 som inte får bensin.
Sen komme jag fram till att inte pumpen gick tongue och pumpen är hel. så jag vet inte vad felet är! Så då undra jag om ni har någon aning vad felet kan vara??
Tack i förhand:)
604 Inlägg
7 december 2011
Har ett väldigt svagt minne av att det skall sitta en säkring någonstans vid batteriet. En ensam säkring på en kabel kanske under batteriet eller där omkring.
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
443 Inlägg
7 december 2011
Mät med en multimeter på kablarna som går till pumpen och se om du har ström till att börja med.
736 Inlägg
7 december 2011
Om du inte har ström till pumpen skulle jag kolla:
1. Säkringen i säkringsboxen (finns ström fram till säkringen?) inte gå till steg 3.
2. Bränslepumprelät
3. Finns en säkring som bronco_z säger som skyddar kabeln. Sitter ganska nära batteriet på flygeln i en lite plastbox har jag för mig.
14 Inlägg
7 december 2011
2. Bränslepumprelät
okejokej, men vart sitter Bränslepumprelät??
Supraman
2 300 Inlägg
8 december 2011
Ja nu sitter ju inte saker i 360 som på andra volvos.
Där sitter relät ofta tillsammans med säkringarna.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
443 Inlägg
8 december 2011
Har för mig att det relät inte sitter med säkringarna.
Efter en lätt googling så står det att det sitter i motorrummet vid bränslefilter. Det förutsätter dock att det är en B19 och inte en B14 du har.
14 Inlägg
11 december 2011
2. Bränslepumprelät
okej, men vart sitter givaren som känner av när pumpen ska gå igång?
14 Inlägg
11 december 2011
Vart sitter givaren som känner av när pumpen ska gå igång?
14 Inlägg
13 december 2011
Det var säkringen vid bateriet som hade farit!!
Men tack för hjälpen smile
