30 december 2011
Tjenare,
Ska iväg och köpa en mdf skiva 22mm
Har jag räknat rätt? Den ska vara ca 68L invändigt.
Basen ska vara "Felvänd" alltså tar den ingen plats i lådan.
Halva 6 tums porten ska sitta utanför lådan, den tar kanske ca 3L då?
Om jag tar detta som utvända mått;
60x35x40
Läng/Bredd/Höjd
Blir alltså 57,8/32,8/37,8 invändigt? = ca 71,5L
köpa en skiva som är 22x1220x2440mm kostar 450:-
Då behöver jag alltså
60x35 2st bitar
60x40 2st bitar
35x40 2st bitar
då kapar jag 1 bit som är 122x35 som jag delar i 2 och försöker få ca
600x350 varje bit.
Gör en bit 1220x400 delar i två, har då 2x60x40.
Gör en bit 700x400 och delar i två, får då 2x35x40
Totalt använder jag ca 35+40+40 = 115cm och har nästan 130cm kvar?
ELLER
bör jag köpa två skivor som är 19x39,5x2440 kostar 150:-/st
Då blir det lite lättare att få rakt?
Då blir lådan så här;
51x39,5x39,5
Invändigt 49,1x37,6x37,6 = Ca 72L
Då behöver jag 4 bitar som är 50x39,5 och 2 bitar som är 39,5x39,5
Totalt används ca 4x50 + 2x 40 = 280cm = 2 skivor. och får drygt 2 meter över till annat skojj
Visst blir altenativ 2 mycket lättare?
Då behöver jag inte dela skivorna, dock bara 19mm mdf men ska stagas upp med rundstav samt ska sättas trekantslist i lådan.
Visst har jag räknat rätt på de invändiga måtten?
Man plockar bort 19mm från varje mått? L/B/H?
Spelar det någon roll om lådan är exakt på litern?
+- 2L spelar det stor roll?
Tacksam för svar snabba svar då jag tänkt köpa det nu direkt.
Det viktiga är om jag räknat rätt på invändiga måtten
Förutsatt det är en 19mm skiva?
Senast redigerat av tung_man (30 december 2011)
