3230
Hur ställer jag ner min bränslepump? VW Passat TD 1994 (bilder)
72 Inlägg
3 januari 2012
Hej
Vill ställa ner min bränslepump så motorn får mindre diesel. Detta för att den ska gå igenom ombesiktningen (k-värde 8.3). Jag har bytt luftfilter, olja, oljefilter, hjälpte inte. Bifogar nedan lite bilder på motorn och vad jag tror (?) är bränslepumpen. Har inte skruvat på nånting där, men några komponenter ser ju "skruvbara" ut. Någon som vet hur jag gör för att ställa ner pumpen ?
Vore hyggligt om nån skarpsynt motorkunnig person kunde peka ut var jag ska skruva
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160322/160322-396d9b91c7662e8313679ec5dc6d612f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160322/160322-b472d8f6365fef30918f6ff114397ee0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160322/160322-9461f32d305229ddd66c38d10dab7559.jpg
Sothora <3
1 201 Inlägg
3 januari 2012
bilden på mitten.. snett ovanför den röda kabelskon som sitter på avstängnings solenoiden. Sitter det en skruv med spår i. Och låsmutter.. Den ska skruvas utåt eller innåt.
Bildemonterare samt egen verkstad. !
72 Inlägg
4 januari 2012
bara så jag är säker på att du menar samma skruv:
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160322/160322-6e43f23d048ceb63fe0733dcd1af8922.jpg
det är alltså den? borde väl va inåt den ska isf, vore logiskt
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
4 januari 2012
Häll i TriPak i tanken, jag hade K-värde på 0,6 på senaste besiktningen.
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
72 Inlägg
4 januari 2012
jag har försökt med STP diesel super cleaner eller vad det hette. vet inte om det funkade nämnvärt.
jag vill iaf ställa ner pumpen..
är det pumpskruven som jag markerat?
Senast redigerat av skogsflane (4 januari 2012)
Sothora <3
1 201 Inlägg
4 januari 2012
ja det är det.
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
4 januari 2012
Det är inte rengöring du behöver, det är förbättrad förbränning. STP är bara skit.
Sothora <3
1 201 Inlägg
4 januari 2012
eh hiva int i massa skit i motorn. Ställ ner till bes. Sen ställer du tillbaka skruven igen. Enklast billigast o bäst. Förmodligen har du dåliga spridarspetsar ändå.
72 Inlägg
4 januari 2012
tack för din hjälp smile
spridarna, är det dom som sitter ovanför glödstiften? kan man ta loss o rengöra dom?
Sothora <3
1 201 Inlägg
4 januari 2012
ja de äre... Njae... behöver man fråga de så äre bättre o lämna iväg dom på provtryckning..Så får man se då vad som behövs göras
72 Inlägg
4 januari 2012
är det mycket som kan gå fel?
Sothora <3
1 201 Inlägg
4 januari 2012
ne men i regel om spridarna är dåliga. Ska de bytas spridarspetsar och efter det shimsas in till rätt tryck
