3550
Hjälp vad är det här för opel motor?? spridarrörs läckage
171 Inlägg
6 januari 2012
hej kan nån säga vad för modell denna opel dieseln kommer ifrån?
http://i43.tinypic.com/10futqw.jpg
det är just vid klämman som hået är
http://i42.tinypic.com/2rcbl3t.jpg
är 4cylindrig
behöver nytt spridar rör
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreserv … 316-66499/
funkar det med det röret?
går det inte bara att kapa spridarröret och lägga en bit slang med slangklämma vars hålet i röret är??
Sothora <3
1 201 Inlägg
6 januari 2012
måste va exakt längd och diameter.. Så du får nog pallra dig till opel och köpa dig ett rör
Bildemonterare samt egen verkstad. !
171 Inlägg
6 januari 2012
joo men vet inte om det finns nå opel återförsäljare i kiruna, men skulle det inte gå med en bit slang tror du?smile
171 Inlägg
6 januari 2012
skulle man inte kunna bara löda hålet?
73 Inlägg
6 januari 2012
är det läckage på ett spridarör? där har du ju typ 200bars tryck så slang kan du glömma smile så löda eller nytt smile
171 Inlägg
6 januari 2012
okej okej jo på ett spridar rör, kanske man skulle pröva sig på att löda? kan ju inte bli sämre än att man får fixa ett nytt smile
nån som vet vad det är för motor?
Of World
3 369 Inlägg
6 januari 2012
1.7Td Astra?
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
171 Inlägg
8 januari 2012
är inte nån turbo i den iallfall, den sitter i min bedford blitz iallfall vet ej om det kan vara orginal motorn?
http://www.google.se/imgres?q=opel+bedf … 9,r:4,s:37
där är en likadan motor och den sitter också i en bedford
Of World
3 369 Inlägg
8 januari 2012
Kanske är en sådan då? finns det ingen motorkod på den?
Kör:
Det var bättre förr
74 Inlägg
15 januari 2012
det där är en gammal cih diesel vad jag ser. satt i ascona b, rekord mfl tror jag
Opel
Vem kan inte laga lite rost för mycket kärlek?
Det var bättre förr
74 Inlägg
15 januari 2012
hör av dig om du ska skrota motorn tongue
Opel
171 Inlägg
15 januari 2012
fick höra att det var till tidiga rekord 2,1L, nä inte kan jag skrota den sittter ju i min bruksbil :p
