Jag hade kört dom svarta och sen polerad kant. Men se till att inte komma över den "lilla första" kanten på fälgen. Den är ju vinklad i tre lägen. Det hade varit riktigt fett!
fan jag kom ju på .. hur ska jag gå tillväga för att inte färgen ska resa sig av den gammla lacken ??.. slipa ner dom till alu eller bara rugga upp ytan lite ??
Att bara rugga upp ytan lite är inte att rekomendera! Färgen kommer inte att sitta som det ska och kan mycket möjligt släppa. Slipa ner dom för att vara säker på att det stannar.
Jag hade hellre valt en stripe ist för kromad kant. Då de fälgarna du har inte har nogåt speciellt djup lär set se smått på klistrat ut. Tolka mig inte fel nu bara:-) de svarta längre upp med en annan kulör som bryter av ger ett bättre. Utseende som borde passa dina fälgar finnemang:-D
