3404
Få in kolven i bromsoket på nissan primera?
Calibra Is The Shit!
662 Inlägg
28 september 2008
Hur får man in bromsoks kolven på en nissan primera -97? Handbromsen och färdbromsen går på samma. Har testat gänga in den men kommer bara en bit. Går inte heller att klämma in den i oket. Har just nu 3cm där vart bromsbeläggen ska sitta.
/// SyyHn
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
28 september 2008
ta en rörtång och kläm som bara den.... om det nu inte är att den ska skruvas in tongue
prova att spruta in rostlösare/smörjmedel innanför damasken så det glider lite lättare.
662 Inlägg
28 september 2008
Allt de där har jag testat... Ska testa att släppa på handbromsen nu med... Kanske är den som ligger i och håller emot.
/// SyyHn
892 Inlägg
28 september 2008
Osäker på Primera, men det borde ju funka om du ser till att allt är frikopplat. Du har väl kopplat bort alla bromsrör och öppnat luftningsventilen? smile
Borde väl bara vara att mosa in den, som sir_daniel säger.
Hade problem med att få in bromskolvarna på min Calibra när jag hade renoverat oken, fick häva hela min tyngd på dem och rikligt med bromskolvsfett, men till slut så gick de in...
"Nä det här suger. Farväl grymma värld! Nu raderar jag kontot." *dramatiskt musklick* - Sandman
Min projekt tråd
662 Inlägg
28 september 2008
Vadå ska man behöva koppla bort alla bromsrör? Den rörde ju på sig lite i början när jag gängade in den. Från 26mm till 30mm men när jag kom upp till 30mm så kommer jag inte längre :S Håller på som fan just nu.
/// SyyHn
5 089 Inlägg
28 september 2008
sitter handbromsen på oket måste du skruva in kolven, finns specialverktyg för det.  funkar dte inte att skruva så sitter nog kolven fast. bara att ta i som en gris, eller byta;P
\Lindgren
662 Inlägg
28 september 2008
Det går ju att skruva men de händer ingenting. Har skruvat massor nu.
/// SyyHn
4 586 Inlägg
28 september 2008
Syyhn skrev:
IFALL DU PRESSAT IN KOLVEN DÅ ÄR OKEN KÖRDA
du måste skruva in kolven annars så förstör du handbromsfunktionen i okey och nya utbytesok kostar 1500-1800kr/st
det går att lägga lite bromsvätska innanför tätningen ifall kolven går segt. skaffa även nya fjädrar till armen på bromsoken då den måste gå tillbaka när du släppt på handbromsen
fixade nyss bakbromsarna på min primera och det kan bli dyrt ifall du gör fel dock så visste jag om det så mina ok klarade sig
detta verktyg ska du andvända när du ska ha in kolven finns på biltema
https://www1.garaget.org/gallery/archive/24718/472277_gk27o6.jpg
Senast redigerat av jorre83 (28 september 2008)
5 089 Inlägg
28 september 2008
ja du måste ju som sagt ha press på kolven samtidgt som du skruvar..
\Lindgren
662 Inlägg
28 september 2008
jorre83 skrev:
Syyhn skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/archive/24718/472277_gk27o6.jpg
Okej.. Jag har försökt att pressa men de rör sig inte en mm. Jag har gängat med en polegrip men kommer just nu itne längre. Men då vet jag ju nu iaf hur man ska göra. Jag måste då ha de där verktyget?
/// SyyHn
4 586 Inlägg
28 september 2008
Syyhn skrev:
jorre83 skrev:
Syyhn skrev:
ja det verktyg ska du ha den både pressar och skruvar samtidigt dock så vet jag inte ifall just den passa till nissan då jag köpte en helt sats för alla bromsok med handbroms i.
4 586 Inlägg
28 september 2008
denna verktygsats har jag hemma heter 19-1255 på biltema och är guld värd att ha i garaget går även att koppla på spärrskaft på den ifall det går tungt
https://www1.garaget.org/gallery/archive/24718/472308_6ou64v.jpg
Elektriker
1 138 Inlägg
16 november 2008
jag tog en skruvtving och verktyget att snurra med.. pressa samtidigt som jag snurra.. tillslut gick de.. tog en bra stund:P
[http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4381741#p4381741]Projekt BMW 330 cab[/url]
892 Inlägg
17 november 2008
Antar att det är smart att använda ett sånt verktyg...
Fast jag pressade bara in skiten, med hjälp av lite bromsolja, kolvfett och en rejält järnrör. Fick kring 2.0 runt om på besiktningen senast. Fast det kanske är annan konstruktion om det är handbroms funktion?
Min projekt tråd
4 586 Inlägg
17 november 2008
ja du har säkert inte handbromsen i oket annars ifall du bara pressat in kolven så hade du fått 0 i handbroms
1 Inlägg
30 januari 2012
Passar på att bumpa en gammal tråd.
Jag har behov av att byta gummipackningen mellan kolv och ok. Hur gör jag detta lättast? Måste jag plocka isär kolv och ok eller räcker det att skruva in kolven i oket för att byta kunna utan demontering?
