2953
Dörrklädsel till Saab 99 vart köpa?
46 Inlägg
12 december 2011
Som rubriken låter.
Vart kan jag hitta klädsel till förardörren på min Saab 99
Senast redigerat av spongebob93 (12 december 2011)
____________________________________
1 340 Inlägg
12 december 2011
Närmsta bilskrot? smile
För Volvo i tiden
Trafikförordning (1998:1276) kap. 3
71 § I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas istället för halvljus.
Är det bara jag som inte ser dimman? :P
5 111 Inlägg
12 december 2011
Är väl hur noga du är med att det är original också.
99-delar börjar väl bli lite halvsvårt, men det är samma dörrar på 900 så logiskt sett borde klädseln från dem också passa, och 900or står ju skrotade lite här och var.
6 170 Inlägg
12 december 2011
Om 900-grejorna passar så kolla här om du hittar något som funkar:
http://shop.speedparts.se/sv/prod/lager … rrpaneler/
13 Inlägg
31 januari 2012
Det är delvis sant det som skrivits - 99 och 900 är i stort sett samma i plåten, så pass samma att man kan byta dörr från den ena till den andra. Däremot är inte infästningen till rutorna samma, då elhissar kom först på 900 så ser infästningarna lite annorlunda ut oavsett om det är mekanisk eller elektrisk.
Tror inte heller att dörrsidorna passar rakt av. De ser iaf inte likadana ut, och jag tror att något/några hål i dörren inte stämmer.
Det beror ju självklart på årsmodell - har du en senare än -78 kan eller borde det vara samma. Det jag talade för är de tidigare årsmodellerna.
MEN om jag har fel så blir jag bara glad om någon rättar mig. Behöver nämligen ny dörr till 99:an;)
