3303
Motorproblem: Min BMW 316 går ryckigt och ojämnt
64 Inlägg
24 mars 2008
Hallo! Nu börjar jag att bli lite lack på min BMW...
Det är såhär, den hackar väldigt ofta när man kör, oftast är det när man inte gasar så mycket. Ifall man kör "hårt" och låter motorn varva ordentligt och gasar på ganska mycket så går den oftast finfint. Men ifall man slökör har den en tendens att börja rycka och gå väldigt ojämnt.
När detta sker och man står på tomgång så är tomgång jätteojämn och hoppar upp och ner.
Mycket lustigt detta, någon som har någon tanke eller är sugen på att hjälpa till att lösa detta mycket irriterande problem?
På sistone har det varit ganska kallt och minst runt 0:an, vet inte om det har någon betydelse iofs..
MVH//
Malleus Malificarum
2 401 Inlägg
24 mars 2008
MVH//
Har du kallstart på den?
Isåfall kan det vara kallstartsventilen som spökar. Är så på min lilla Opel.
64 Inlägg
24 mars 2008
Ingen aning om det finns kallstart på den..
Borde det på en 1990 års modell?
10 287 Inlägg
24 mars 2008
Kallstart finns i princip på alla bilar.
Är bilen ordentligt servad? Annars är råden att börja med en ordentlig service annars känns det lite meningslöst att sitta och tipsa dig om saker som kan vara problem beroende på bristande service.
/Göran
(Groucho Marx).
64 Inlägg
24 mars 2008
/Göran
Jo den är ganska bra servad.
Blir galen på problemet... Det är på sista tiden den har hållit på såhär, innan har den funkat mycket bättre.
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
24 mars 2008
Tändspole, tändkablar, tändstift, LMM, kan vara många saker som kan strula.
Allt i allo
358 Inlägg
24 mars 2008
Jag tycker mer det låter som ett bränsle fel. kolla soppafiltret, bensinpump etc. många märkliga saker kan hända om det håller på att ge sig. men det kan även ligga på tändningssidan. men då är det som ovanstående säger : "Tändspole, tändkablar, tändstift, LMM, kan vara många saker som kan strula."
De é nice !
flaggstångsknoppförgyllare
255 Inlägg
24 mars 2008
kolla slangen mellan LMM och spjäjhuset brukar spricka och tar då tjuvluft vanligt fel på bmw
varför gå på gatan när man kan krypa på trottoaren
Fortare än kvickt
241 Inlägg
24 mars 2008
mammas porsche gjorde precis likadant som du beskriver o det var glapp i något relä till tändningen.
Akta lacken pappskalle!
85 Inlägg
24 mars 2008
Kolla slangen mellan luftfiltret till spjällhuset. Den går ofta sönder och gör så att bilen går ojämt.
Bmw E36 316i / Finbil
Volvo 744 GLT / Vinterbil
Volvo 244DL / Projektbil
64 Inlägg
24 mars 2008
Tack för tipsen, ska kolla upp det ni sagt. Fyll gärna på om ni kommer på något annat.
MVH//
178 Inlägg
24 mars 2008
miin 316 gjorde oxå så ett tag ... men då körde jag i sån här insprutarrengörning och då gick den bätter ...
<a href="http://www.realmofexcursion.com" target="_blank" ><img src="http://www.realmofexcursion.com/images/banners/roebanner04.gif" width="480" height="60" border="0" alt="Realm of Excursion: For All Your Excursion Needs"></a>
Monster
41 Inlägg
19 februari 2012
Uppar denna gamla tråden istället för att skapa en ny, med samma problem.
Var ute och körde inatt och allt funkade perfekt. Vägarna var blöta och jag låg i 60 ungefär. Helt plötsligt kommer en stor vattenpöl som var bra mycket djupare än jag uppskattade den att vara. Det stänker vatten överallt, och slår även upp relativt hårt under bilen. Efter detta har jag samma problem som ovanstående.. Ryckig på låga varv, tomgången ligger en 3-400 varv högre och vid rullning med koppling lever varvmätaren sitt eget liv.
Nu till frågan!
Bilen är väl servad, men det var ett tag sen nu. Har för mig att den precis passerat 24000 mil, och ska därför in strax igen. Så är det farligt för motorn att köra i nuvarande skick tills det är dags? Kör bilen dagligen.
249 Inlägg
19 februari 2012
Om den går lika dant är det nog fukt/ vatten någon stans typ fördelaren
Tvivlare
2 266 Inlägg
19 februari 2012
risk finns att den har sugit in vatten i motorn med omfattande motorskador som följd..
Monster
41 Inlägg
19 februari 2012
Det var ju inte så roande svar.. Måste använda bilen inatt igen, använder den i jobbet. Varvmätaren hoppade en del efter ett batteribyte nyligen också, men den fixade sig efter en halvtimmes körning ungefär. Kom dock tillbaka efter nattens "bad".
Den rycker ju som sagt lite på låga varv, men på högre går den vad jag känner som förut. Hur fixas detta då? Fukt borde väl torka iom att motorn blir ju trots allt ganska varm.
Borde detta synas i motoroljan om jag kollar stickan?
(edit) Vart är det den ska ha sugit in vatten förresten? Luftfiltret sitter ju på ovansidan av motorn, och slangen likaså vad jag minns. Ska ut och krypa snart och kolla om någon slang ramlat av..
Senast redigerat av OneLegShort (19 februari 2012)
