3266
Dörrar volvo 850GLT -92
73 Inlägg
28 februari 2012
Hejsan! smile
jag ska plocka isär mina dörrar idag, för att dra nya kablar till högtalarna till ett slutsteg smile
hur tar man isär dörrarna på min bil?
ingen aning själv, därför jag frågar smile
MvH EmiL
trimma 850 GLT?
köp T5!
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
28 februari 2012
Om jag minns rätt så sitter dem med clips som du får bända loss. Eventuellt någon skruv. Kolla Haynes boken där står allt du behöver veta.
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
282 Inlägg
28 februari 2012
om det är samma som i min 850 så är det:
4st skruvar i underkant.
1 clipp i framkant.
2st stora skruvar bakom den avlånga panelen i mitten som man drar uppåt för att ta loss.
sen är det även en lång skruv bakom högtalargallret som håller fast sidan.
och man måste ta bort inre dörrhandtaget (bara dra rakt upp).
73 Inlägg
28 februari 2012
nån som vet vilken färg det är på högtalarkablarna original i 850n? big_smile
trimma 850 GLT?
köp T5!
548 Inlägg
1 mars 2012
skulle gissa på röd och svart smile
Mindre risk för understyrning om man alltid ser till att ha överstyrning ;)
Kolla gärna in mitt nya projekt, Volvo Amazon "Amzen"
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=280706
21 Inlägg
1 mars 2012
Om som på S/V40 så är det röda svarta kablar med svart eltejp runt tongue
73 Inlägg
1 mars 2012
tack för svaren! smile
röd och svart stämmer till framdörrarna tror jag, finns fyra stycken röda och svarta, och röda. alltså två av varje...
men sen fanns det en j****vla massa andra färger å grejer, brun å lila å massa knepigt smile
men det va ganska lätt på slutet att identifiera dom ändå, det var ju liksom inte svårare än att ta en multimeter och sätta den på att pipa när det blev kontakt smile
sen va det bara att testa sig fram smile
Men tack för alla svaren! smile
trimma 850 GLT?
köp T5!
73 Inlägg
1 mars 2012
just det!
kan tillägga att jag skarvade på de nya kablarna från slutsteget direkt på de gamla kablarna bakom handsfacket! smile
MvH!
trimma 850 GLT?
köp T5!
