3422
Skumt problem med framsystem, "fade'ar" bort efter ett tag.
dB Jägare!
732 Inlägg
5 mars 2012
Halloj!
Nu blir det lite text men hoppas att någon kunnig orkar läsa igenom och kan kanske lista ut vad det kan vara?
INGA okunniga som bara gissar sig fram behöver svara för är rätt hajj på ljud själv.
Har uppstått ett litet skumt problem med mitt framsystem (gäller även baksystemet).
Driver för tillfället mitt framsystem och baksystem på huvudenheten. Kommer strax till problemet, först en liten förklaring, detta problem uppstår olika snabbt, beroende på hur länge jag har spelat musik (på lägre volymer). Detta har dock aldrig uppstått förut det har kommit på senare tid. Har använt stereon i olika bilar, aldrig haft detta problemet, och det har funkat klockrent fram tills nu i min nuvarande bil.
När jag öser på, så efter ett tag (oftast inte ens en hel låt) så "fade'ar" fram och baksystem sakta ned volymen av sig självt, tills det nästan är helt tyst, och låter oerhört spräckt, basen pumpar dock på som den ska fullt ut utan dist osv. Har inte "Highway sound" aktiverat eller dylikt. Vad i hela fridens namn kan det vara som spökar?
Detta gäller en Kenwood KDC-6051U.
Tack på förhand! smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
6 mars 2012
När det händer, dra ut enheten och känn på den om den verkar onormalt varm! Misstänker att det är nån typ av överhettnings eller överbelastningsskydd som går in och sänker utsignalen för att få ner tempen.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
6 mars 2012
Kolla hur den är monterad, kan den varma luften komma bort från spelaren eller stannar den kvar i ett begränsat utrymme?
Kolla strömförsörjningen, en staskig jordpunkt eller en kass säkring kan bidra med att spelaren drar onormalt mycket ström och blir onormalt varm.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
16 Inlägg
6 mars 2012
ja du kanske skaa ge enheten till mig så den får spela ihop med riktiga grejer
dB Jägare!
732 Inlägg
6 mars 2012
Får tacka för vettiga förslag Christoffer och Kim!
Hmm, mycket möjligt! När det inträffar, om man då sänker ned till ca vol 16-17 (ligger på 28 vid full crank) så "fade'ar" ljudet tillbaks igen efter några sekunder! Får kika!
När jag monterade den så vill jag minnas att jag tänkte "wow, här kan man ju stoppa in en hemma reciever utan problem" Men helt klart värt att kolla upp! Har sett över strömmen och jorden, vilket är helt okej. Får se över säkringen också! smile
Hahah, det där fjuttiga? wink
18 Inlägg
7 mars 2012
Här hittar du en del om att leta fel på kenwoods spelare.. försökte kopera texten men det gick inte
http://www.docentdecibel.se/faq/billjud … at_10.html
742 Inlägg
8 mars 2012
Är det ett kitsystem du har slutsteget kopplat till? Sitter det ett delningsfilter i mellan? Om det gör det så kan det vara så att filtret stänger ner diskanten/basen för att skydda dem när dom får för mycket effekt! Sedan när du höjer kommer det tillbaka! Detta kan låta som att någon vrider på balansen ibland, ljudet flyttar sig fram och tillbaka!
Opel Astra Kombi | VW Polo Variant Open Air | VW Lupo | VW Golf 4 Kombi
www.BilstereoOnline.se - Overloud, SP Audio, SPL Lab
6 851 Inlägg
8 mars 2012
Då du har en kenwood, läs då igenom din brux. Svaret står i den!
dB Jägare!
732 Inlägg
8 mars 2012
Tackar igen för svar, har inte hunnit med att försöka lösa det men vad jag förstår så är det värmeproblem! smile
