2591
Skit, drog gängpaj på krängningshämmaren
Elektrotekniker
37 Inlägg
14 mars 2012
Jahopp, var under bilen precis som för övrigt är en Golf III -98 kombi och skulle kolla lite och såg då att vänster krängningshämmare glappade några millimeter. Hade tidigare haft nere och bytt lagringar på länkarmarna så hade väl inte dragit tillräckligt, så fram med hylsnyckel och skulle dra åt och då drar det förstås gängpaj. Nu går det varken skruva åt eller få loss muttern. Vad göra??? Det verkar som om länken inte går att få loss från krängningshämmaraxeln, blir det att byta hela skiten då eller går det att spränga muttern och gänga om till en mindre gänga? Eller finns det något trick för att lossa länken? (modellen utan mutter som inte visas i Haynes-repbok)
Är förresten dåligt att köra med detta fel?
Senast redigerat av Fritzell (14 mars 2012)
7 Inlägg
14 mars 2012
fram med vinkelslipen och kapa rakt igenom bult och mutter sen slå till med slägga så har du fått bort den men du behöver köpa ny kränghammare..
Elektrotekniker
37 Inlägg
18 mars 2012
Tack för tipset. Jag kapade muttern och tog bort länken men jag laga den genom att svetsa på en M8 bult så slapp jag köpa en ny länk.
http://www.paradisgardens.se/schelinstu … C03181.JPG
http://www.paradisgardens.se/schelinstu … C03185.JPG
