3259
Lägga bil-lack med pensel
139 Inlägg
19 mars 2012
Jag håller på rostlaga 345an och jag vill inte lacka hela bilen så därför tänkte jag lägga en skiljelinje mellan det nya och det gamla. Denna kommer vara vit och då undrar jag, går det lägga bil-lack med pensel? Isåfall skulle jag inte behöva maskera upp lika mycket för att spraya den vita linjen smile
Är det isåfall något speciellt tillvägagångssätt?
961 Inlägg
19 mars 2012
tror det räcker med att måla direkt på och när det börjar släppa kan du fylla i det igen, om du inte vill slipa förstås och göra massa små fix på en liten linje, ett annat tips kan vara att maskera endå så du får den mer exakt, med maskeringstejp. nämen tror det räcker med att måla direkt på lacken.
''Brännvin och frisk luft dör man inte av.''
-danskt ordspråk
139 Inlägg
19 mars 2012
Jag har inga problem med att slipa eftersom allt kommer göras i ett svep!
Blandar jag färgen något speciellt eller? Förtunning lär ju inte behövas?
961 Inlägg
19 mars 2012
går det inte med vanlig hammarfärg? :p
-danskt ordspråk
