3081
Mazda mx-3 halvljus problem
13 Inlägg
13 mars 2012
Tja!
Har en Mazda mx-3 årsmodell -92, halvljuset på förarsidan har slutat fungera. Bilen har H4 lampor (en på vardera sida) och alla andra lys funktioner fungerar, även helljus på förarsidan. Har provat byta lampa och kollat så att kopplingarna vid strålkastaren fungerar men allt är som det ska. Problemet måste alltså finnas längre in längs kablarna.Problemet uppstod då jag skulle byta lampfästet och då gick säkringen men den är nu bytt och har kollat alla andra synliga säkringar i de 2 dosorna till vänster om pedalerna. Går det att bara koppla en kabel mellan halvljus kabeln på passagerarsidan och halvljus kabeln på förarsidan eller blir det något krångel då?
Tacksam för svar
43 Inlägg
13 mars 2012
Det finns två problem jag kan tänka mig, seriekopplar du lamporna kan dom lysa sämre?
Säkringen kan vara för klen för två lampor.
Bara teorier i mitt huvud. Testa?
13 Inlägg
14 mars 2012
Provade dra en kabel idag, ingen skillnad i ljus vad jag kunde se och det gick inte heller någon säkring.
Säkringen borde väll gå direkt när man kopplar på en lampa till om det blir en överbelastning?
Kan det vara något relä som har gått?
43 Inlägg
14 mars 2012
Säkringen behöver inte "gå" direkt, kan ta ett litet tag. Hände mig med mina extraljus. Vad är det för styrka på lamporna?
21 761 Inlägg
14 mars 2012
Mest troligt är det en säkring för båda lamporna, därför blir det ingen skillnad ur den synpunkten. Bilen bör ha ett relä för halv/helljus och i så fall går matarkabeln från säkringen, vilket innebär att den försörjer båda lamporna. Nu menar jag inte just den bilen utan rent generellt.
Det som kan hända just nu är att kabeln till den lampa som du "skarvar" ifrån blir onödigt varm eftersom den belastas med dubbla strömmen mot för vad den är avsedd för, sånt är inte att rekommendera. smile
Senast redigerat av Drönirettab (14 mars 2012)
43 Inlägg
14 mars 2012
Inget som blev galet när du kopplade in lampfästet då?
13 Inlägg
14 mars 2012
juste att kabeln kan bli för varm tänkte jag inte på (fan).
Jo som sagt koppla jag fel först så att säkringen gick men rättade till det och nu sitter allt som det ska, det jag tror är fel är då antingen ett relä som gått sönder eller att kabeln lossnat någonstans. Tycker bara att det är konstigt att helljuset fungerar men inte halvljuset.
21 761 Inlägg
15 mars 2012
Helljuset och halvljuset har olika utgångar på relät, dessutom borde det gå separata kablar från relät till vardera sida (dvs höger och vänster). Då kan det bli så där. smile
Även om hel/halvljus inte skulle ha någon relästyrning utan istället styras av ljusomkopplarspaken, så bör kopplingssättet vara samma tycker jag. Alltså dels separata kablar för hel/halv och dels separata kablar för höger/vänster sida.
13 Inlägg
22 mars 2012
Nä nu drog ja en kabel från halvljus till halvljus, de va inge fel på relät o orkade inte dra en ny kabel. Provade ett tag för att se om kabeln blev varm men den va helt kall så får hoppas de funkar.
