Hoppas att någon kan hjälpa mig med mitt problem. Har en Seat toledo 1,6 från 98 som fram till ikväll har gått rätt bra förutom att vinterdäcken som precis byttes behöver balanseras.
Nu när ja satte mig i bilen och körde iväg så lät det ett metaliskt tjut när jag backade ut och sedan en vissling i låg fart vilket övergår till ett pulserande metalliskt ljud som blir högre ju mer man gasar. Det låter alltså ingenting när jag bara startar motorn. Ljudet tystnar även när jag bromsar men fortsätter direkt jag gasar på...
Jag tror att det låter från vänster framhjul och det låter hööögt!
Vad kan vara fel, kan det ha hänt något när de bytte till vinterdäcken och vad kan jag kolla på?
kan ju också tillägga att jag besiktade bilen för några dagar sedan och då såg allt fint ut förutom att ja snart ska byta avgasröret då de har blivit en liten spricka men de va inge bråttom med det. bromsarna var väldigt bra...
