3007
Val av kablar och säkring
108 Inlägg
7 april 2012
Jag har precis köpt ett magnal black core digital steg och ska drivas i 1,34 ohm. 1000 w rms i 1 ohm har steget. Jag undrar vad kan hända om man använder för små kablar? Steget är avsäkrat 100 ampere och vad händer om jag kör med en agu 40 ampere säkring mellan batteriet och steget? Kommer inte kunna maxa steget på långa vägar men kan något gå sönder?
Senast redigerat av martinking (7 april 2012)
3 187 Inlägg
7 april 2012
nej det är inte bra med för klena kablar.. grejerna kan gå sönder.
sen är agu säkringar inge vidare, in med ANL säkring.
28 Inlägg
7 april 2012
Teoretiskt sätt borde steget ta 147 A vidd full belastning och med en kabel på 5 m borde kabelarean va på 35 kvadrat. Men räknat med hyffsat stort amperetal på batteriet, så de e bara teoretiskt. Men bättre med för stor en för liten big_smile
108 Inlägg
7 april 2012
Kabel -Ja.
6 851 Inlägg
7 april 2012
Du måste ha en kabel som du kan säkra av med MINST 100A. Steget kan som sagt dra runt 100A när du maxar det i låga ohm tal. Verkningsgraden är på 86% på steget så där av inte högre säkrat.
Antar att thomas152 kanske räknat på typ 70A verkningsgrad?
108 Inlägg
8 april 2012
Men om jag kör med 40 ampere säkring så borde väl den gå sönder innan steget? Och de är väl typ de som är meningen och 40 ampere håller väl för runt 7-800 watt eller?
476 Inlägg
8 april 2012
40A vid 12V ger bara cirka 480W, vid 14.4V ger det 576W.
21 761 Inlägg
8 april 2012
Stegets säkringar är bla till för att skydda själva steget mot kortslutning och rent felaktig belastning, så länge man håller sig till de belastningar som rekommenderas så ska inte dessa säkringar gå sönder även om man spelar mycket högt.
Det som kan hända ifall en säkring på strömförsörjningen pajjar är att kretsarna inuti steget går sönder. Orsaken är (vad jag vet) att det plötsliga strömavbrottet under belastning ger strömrusning i komponenterna. Strömförsörjningen, inklusive säkring, ska därför alltid dimensioneras så att steget inte får stora spänningsförluster trots att det körs ordentligt hårt. smile
Senast redigerat av Drönirettab (8 april 2012)
108 Inlägg
8 april 2012
Okej men har inte pengar till att köpa säkring och tjock kabel nu, men nån som vet var det finns billigast?
21 761 Inlägg
8 april 2012
Om man utgår ifrån vad steget kan ge vid 1 Ohm och 2 Ohm så bör det i så fall kunna ge ca 885 W vid 1,34 Ohm. Strömförbrukningen oavsett 70% eller 86% verkningsgrad överstiger inte 90 A och då bör 21 mm2 kabel med 100 A säkring kunna användas. smile
Hur mycket har du råd med just nu att lägga ut på kabel+säkring+hållare tycker du?
108 Inlägg
8 april 2012
Tack för det uträknade svaret smile Får ta och låna pengar av morsan så vill ha det billigaste som möjligt wink
108 Inlägg
8 april 2012
Jag har 16 kvadrat kabel framdraget redan men får väl köpa kraftigare ändå wink
6 851 Inlägg
8 april 2012
Dock vet ja att steget är under specat en hel del.
Efter ett test, så visar det sig bla att det även är 0.5ohms stabilt (jag rekomenderar INTE att köra det så och tar INGET ANSVAR om någon gör det)
Och ger ca1200+Wrms i 1 ohm wink
3 187 Inlägg
8 april 2012
ren nyfikenhet, vad fick du ur i 0,5 ohm? smile
28 Inlägg
13 april 2012
Japp de har ja smile
