3070
Volvo v70 -99 GLT (Motorlampa) Luftmassemätaren?
24 Inlägg
30 mars 2012
Startgas hjälpte inte.. Kanske för dålig insyn vart jag ska spruta men jag sprutade runt dom slangarna som jag tyckte kändes relevanta men som sagt så blev det ingen skillnad. Några tips vart jag ska spraya?
Sen kollade jag upp vad jag har för LMM och det är en Denso men allt som jag kan hitta nydelsmarknaden är Borsh. Numren som står på själva LMM:en stämmer inte överens med Borch numren men kan man köpa en Borch endå eller måste jag ha en Denso för att det ska fungera?
217 Inlägg
30 mars 2012
Spraya precis där insuget möter toppen, där spridarna sitter, och vid gasspjället. Angående LMM har jag ingen aning men jämför med mekonomen siffror och sånt. Där söker man ju ändå på regnumret så man får ju bara upp de delar som passar wink
24 Inlägg
30 mars 2012
Finns inte en enda LMM på mekonomen.. Kanske någon annan som läser som vet eller kan hjälpa till att leta?
Regnummer:KSY852
Bör väll vara en Denso och inte Borsch
Senast redigerat av Wylde89 (30 mars 2012)
217 Inlägg
30 mars 2012
Hittade nåt på givarspecialisten där står det såhär:
Motsvarar oem.nr: 0280218108
Luftmassemätare till V70 I och II. Passar följande modeller:
V70 I:
2.0 163 hk (08.98 - 03.00)
2.0 Turbo 211 hk (08.98 - 03.00)
2.0 Turbo 226 hk (08.98 - 07.99)
2.0 Turbo AWD 226 hk (08.98 - 07.99)
2.3 T5 239 hk (09.98 - 03.00)
2.3 T5 AWD 239 hk (08.98 - 03.00)
2.5 AWD 265 hk (03.99 - 03.00)
2.5 Turbo AWD 193 hk (08.98 - 03.00)
V70 II:
2.3 T5 250 hk (03.00 - 07.01)
2.4 T 200 hk (03.00 - 07.01)
Motsvarar Bosch: 0280218045
24 Inlägg
30 mars 2012
Ser inte ut som min är med där. 2,4 glt 170hk...  Det känns som att det kan bli bökigt att hitta en ny till den här..
24 Inlägg
30 mars 2012
Så här står det på min LMM
Denso
197400-0120
217 Inlägg
30 mars 2012
http://www.skruvat.se/Luftmassematare-P10629.aspx Fick upp denna när jag sökte på din motorkod, hoppas man får posta länkar till sidor.
24 Inlägg
30 mars 2012
Vågar man chansa att köpa en sån fast det är en Bosch LMM? Kanske kan fråga dom på skruvat?
30 Inlägg
30 mars 2012
Är väl Bosch som tillverkar dom skulle jag tro, säkert inga problem med den, funkar den inte så skickar du ju bara tillbaka den men den passar.
Bara för att jag inte bryr mig behöver inte betyda att jag inte förstår
24 Inlägg
26 april 2012
Nu har jag bytt luftmassemätare och äntligen så är bilen som den ska!! Jag vågade inte chansa och besälla en Bosch eftersom det ska vara en Denso egentligen så jag köpte en exakt lika fast bättre begagnad genom LAGA.se istället. Eftersom bilen har gått 31000mil och luftmassemätaren pajade ungefär för 500mil sen så borde en luftmassemätare som gått 10000mil kunna hålla så länge jag har bilen iaf:) Tyvärr så kostar en begagnad bara några hundringar mindre än en ny, betalade 1300kr för den. Nu ska bilen besiktigas och jag hoppas att avgasvärdena är som ska ska vara! smile
24 Inlägg
27 april 2012
Bilen gick igenom med ett perfekt avgasprov! wink
217 Inlägg
27 april 2012
Härligt! smile
