igår när jag stannade bilen och stängde av den och slog på tändningen nästan direkt efter så pös all luft ut ur dämpningen bak, och den pumpas inte upp igen . Dock hörde man att det försökte pumpa upp dom igen men att det som inte hände något och den slutade pumpa luft.
en kompis hade samma problem med sin Mercedes benz E320 cdi, och då var det kompressorn han behövde byta ut, tänkte om någon känner till detta fel på BMW ?
eller om det bara är någon slang som kanske behövs sättas på plats igen ?
Ja det är säkert ena bälgen som gett sig, de är i gummi och håller inte bilen ut tyvärr utan det är som vanliga fjädrar ibland måste man byta dem. Brukar finnas på skrotar för ca 1000kr eller 2000kr nya på BMW. Kompressorerna på E39 brukar inte ge sig.
