Har mätt lite nu. På 12v från bilen kommer det 12v när tändningen är på, men på den gröna som heter memory från bilen, är helt död i alla lägen..
Däremot hittade jag en tom kontakt i sockerbiten, där det är konstant 6v, och 12v när tändningen är på.
Samt en grå aom det står light på, som det kommer 12v ur när bilen är på.
Stereon vill ha jord (funkar) och en röd som det står 12v ignotion på, samt en gul som det står battery constant på, det måste ju vara minneströmen?
Men får det inte att funka, kopplar man som man ska göra, så surrar stereon som när den startar, men displayen lyser ej, om man då tar den gula, battery constant, och sätter på samma som den röda, så lyser det, men den kretsen bryts ju när man stänger av, så den glömmer inställningar..
De sjuka är att de inte funkar som det är tänkt, både den gula och röda från bilen har ju 12v när tändningen är på, men den lyser bara om den är kopplad till samma 12 v.. Hjälp tack!
