Tempmätaren hänger lite ner på 9000, specielt på senare modeller, detta påverkar inte ECUn. Om inte givaren/termostaten är kass, kan enkelt läsas ut med Tech2 eller liknande diagnosverktyg för säkerhets skull men om du bytt termostat borde det inte vara det. Felkoder läses ut med liknande verktyg.
2.0i har jag ingen större erfarenhet om, turbomotorerna mycket vanligare och bättre, men skulle kolla över insugssidan så att inte några vacumslangar är av eller spruckna. 15 år gammalt gummi brukar ha härdat och spricker lätt. Görs lättast med stargas, låt motorn gå på tomgång, spraya över insug och se om varvet stiger.
