Hej,köpte en auris 08 1,4 d4d automat,men som jag vet så ska om man har automat lådan,ska billen börja rulla direkt när man har släpt bromsen,när man har den i drive. Kan det vara nåt fel med lådan eller så kan det bara vara så? Tack för hjälpen
Redigerade rubriken. mvh jonTe/moderator
Ja När du lägger i Driven så Börjar bilen rulla! Samma sak när du lägger i backen! Du har jue 1 växel precis om med manuell! Ingen fara det ska vara så!
Du sa till mig att den INTE drar när du släpper bromsen och har drive i,händer inget innan du trampar på gasen. Var väl det du undrade om de var rätt på din Auris?
