3146
B230fk dör efter gaspågrag (varm motor)
29 Inlägg
2 juni 2012
Har fått problemet med att motorn
Dör efter gaspådrag efter 2.500 rpm
Och detta händer endast då motorn är
Varm
Det som sitter på är:
Totalt renoverad motor med
H-profil, borrad med smidda kolvar
Btr
R-spridare
3" lmm
Tb-58
Modellanpassad ic
Mvh Tommie
1 758 Inlägg
2 juni 2012
Dör den när du släpper gasen, menar du?
Isåfall är det troligen tomgångsmotorn som sitter under insuget. De brukar börja kärva med tiden.
Brukar gå att smörja upp, annars kostar den någon tia på skroten.
Eller så är det någon luftläcka, trasig/feljusterad dumpventil etc.
29 Inlägg
2 juni 2012
Ja precis efter man släppt gasen så dör den,
Det konstiga är att när man startar den igen
Direkt efter den dött så har jag fin och bra
Tomgång runt 800rpm
Får plocka ner och kolla den och även kolla
Luftläck
1 758 Inlägg
2 juni 2012
Tomgång runt 800rpm
Luftläck
Det är just när man släpper gasen tvärt, framför allt från höga varv, som ställer till det om tomgångsmotorn kärvar lite. Då måste den ju reglera som mest och det hinner den inte om den går lite trögt.
Tedor
5 juni 2012
Byt förare, skit bakom ratten, 100%
Du kan låna en tomgångsmotor av mig, har för mig jag hade liknande problem med min vinterpulka.
29 Inlägg
22 juni 2012
Ingen som vet eller känner igen problemet?
Nu är det även en återcirkulerande dump monterad för att se
om det hjälpte men det gjorde det inte
