Har lite problem med att få AC'n och fungera i Audin. Förra ägaren sa, när jag köpte den, att det bara va och fylla på gas så jag tänkte inte mera på det. Men tänkte ändå prova bygla den och se om det gick och få igång den men magnetkopplingen slår inte till. Har mätt på en grön kontakt som går till kompressorn och den får 12v och har även provat och lossa kontakten till tryckvakten vid förångaren och bygla och det händer ingenting. Ohm mätte även kabeln som går till kompressorn/magnetkopplingen och fick fram 525 ohm? Är inte det lite mycket? Läste någonstans att det ska vara mellan 3,5-4,5 ohm?
Misstänker därför att det är magnetkopplingen som har gett upp? Eller ska man prova fylla på gas ändå och se om den hoppar igång?
