2611
Temp mätare fungerar ibland? Audi coupe 2.3e 1992
3 Inlägg
3 juni 2012
Jag har köpt en ny termostat givare för kylfläkten och ska byta den till at börja med. Bilen blåser varm luft när jag ber om det samt att Termostaten nyligen är utbytt men det blev inte bättre för det.
Jag praktiserar för närvarnade på en bilverkstad så byta termostat givaren borde bli en baggis när jag får tillfälle
Tack för tipsen och ha det bra.
Senast redigerat av POLIS449 (3 juni 2012)
3 Inlägg
5 juli 2012
jag byte temp givaren för kylfläkten på min kärra och vickade på den 3 poliga temp givaren och nu funkar det som det ska.
så det var nog något glapp eller så var det temp givaren till kylfläkten som spökade.
1 122 Inlägg
6 juli 2012
var som jag sa den 3 poliga ecu temp givarn....
gasa nu foer faen!
