3177
Ny stereo till volvo 940 -97
5 Inlägg
23 juli 2012
Köpte nyligen ny bil, en volvo 940 (se 2.3) från 97, och tänkte sätta in ny stereo i den. Stereon som sitter i nu är original SC 801.
Jag undrar mest om någon kan komma med förslag på någon bra anläggning, och vad som mera behövs utöver självaste stereon, kablar och sånt typ..
Börjar väl själv med lite förslag:
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … -r400.html
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … 54ugy.html
Blev väl mest sugen på länk nr 2 då den stödjer android i USB, men passar den i bilen?
Som ni förstår är jag rätt okunning, men alla kan ju lära sig:)!
108 Inlägg
23 juli 2012
Autoleads FP-10-01 för att få i singel DIN (Nr.2), och PC2-19-4 ISO adapterkablage (kan ev vara PC2-37-4, det ser du nar du plockar bort original HU).
3354:an är helt OK men för 600:- till får du tidskomp mm (KDC-6051).
Peter smile
Senast redigerat av wolw (23 juli 2012)
5 Inlägg
24 juli 2012
Okej, tack för ett bra svar, då får det bli 3354:an:) Nästa fråga, hur svårt är det att koppla in en ny stereo? Och vad bör man tänka på?
____________________________________
1 340 Inlägg
24 juli 2012
En http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … 10-01.html brukar behövas smile
Det svåra kan vara att få ut den gamla (ofta krävs special nycklar som brukar ha försvunnit) men annars ska det inte vara några problem, koppla ihop iso-kablarna och tryck in den bara smile förutsatt att ingen har gjort om kontakterna
Edit: har själv en Keenwood KDC modell lite äldre, riktigt nöjd med den och tycker den passar snyggt
http://www.garaget.org/?car=198564&image=2607224
Senast redigerat av RightFront (24 juli 2012)
För Volvo i tiden
Trafikförordning (1998:1276) kap. 3
71 § I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas istället för halvljus.
Är det bara jag som inte ser dimman? :P
Stölle
199 Inlägg
24 juli 2012
Tänk på att dubbel-din inte passar i vanliga 940 konsolen, om du inte bygger om reläpanelen. Eller skaffar konsolen från en 960 lr om det var 780 ? Möjligtvis att det kan va sån konsol i V90in också, ej säker på det.
Om du  är villig att bygga om lite, så ska du helt klar köra på KW-R400, eller dess storebror KW-R600BTE .. Enda skillnaden är att 600an har blåtand och fjärr som standard. Har en sån själv i V70in o är absolut inte missnöjd med den. Om du hellre vill köra singel-din så kör Kenwooden du länkade, skönt med android-stöd direkt i USB-porten s.a.s
Jag anar ugglor som får kläder.
5 Inlägg
25 juli 2012
Fan va grymma ni är, då är det bara att beställa hem kablar och ram då:)
Hade faktiskt turen att få en radio som betalning när jag hjälpte en granna att skruva upp lite OSB-skivor, visserligen utan 3.5 och USB, men "gratis är gott".
Får väl bli att köpa http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … 54ugy.html när efter några löningar smile
Återigen, tack så mycket!
5 Inlägg
29 juli 2012
Det var faktiskt inga som helst problem med att få ut den gamla, bara att trycka knapparna på sidorna och så ploppade två fina handtag ut som man drog ut radion med:)
Gick för övrigt fint att sätta in den nya radion som jag fick av grannen, ljudet blev genast mkt bättre!
