3247
Läckage av spolarvätska hjälp
26 Inlägg
25 juni 2012
Hejsan hejsan jag har en Saab 9-3 ss -05 nu är det så att spolarvätske givarn (sensorn) har slutat att funka men tänkte inte mer på det och idag köpte jag 4L spolarvätska och fyllde på och märker att det rinner kraftigt ner på backen, min fråga är vad brukar det vara för fel? ska man lämna in den på Saab? är det någon som har varit med om samma sak? Tack för all hjälp
34 Inlägg
8 augusti 2012
Fråga, häller du upp hela vägen, alltså tills det rinner över eller rinner det så fort du häller på?
Spolarvätske "halsen" är delad från spolarvätske burken, går att ta bort vid lampbyte tex
Brukar rinna ut när man häller på för mkt, upp till kanten, saab i ett nötskal
403 Inlägg
8 augusti 2012
Kan vara packningen vid pumpen som e dålig. Annars kan en slang vara sprucken..
