3260
Trasig kondensator? Ersättningskondensator?
Tidsoptimistisk påkämpare
126 Inlägg
5 september 2012
Tänkte bara höra med er om det finns nåt bra sätt att avgöra om en kondensator fungerar bra eller inte. När jag köpte min kondensator begagnad så antog jag att det var uppladdad(vilket jag vid närmare eftertanke kom på att det förmodligen inte var pga urkopplad) så jag kopplade på den direkt. Displayen visar fortfarandde att spänningen ligger över 12V konstant, men ddet känns inte som att basen snärtar till och ger ett fylligt ljud. 2x12" i trunken! Nån som har några idéer på hur man kan testa en kondensators funktionalitet? smile
Och om det nu visar sig att kondingen måste bytas, kan det rekommenderas en secifik? GAS Pro600.
Tack på förhand!
5 852 Inlägg
5 september 2012
Hur har du kopplat in kondensatorn och vad har du för grovlek på kablar samt vad är det du driver med slutsteget?
3 466 Inlägg
5 september 2012
Tack på förhand!
Till att börja med så måste vi veta vad en kondensator är. Den består av 2st metallplattor med en ickeledare imellan, När dessa ansluts till en strömkälla så laddas den upp med statisk elektricitet. Detta går på någon millisekund. När du sedan förbrukar strömmen i systemet så laddas kondensatorn ur och laddas upp igen hela tiden för att stabilisera spänningen i systemet.
Det man måste vet är att en kondensator är INGET batteri då batterier lagrar ström i kemisk form tar dessa lång tid att laddas upp och är ganska begränsade hur snabbt dessa kan lämna strömmen utan att spänningen sjunker. Kondensatorn kan alltså inte lagra någon ström. Enbart hålla en statisk elektricitet.
Kondensatorn är meningslös om man inte har tillräckligt med ström i grunden. Den tar inte bort problemet med strömmen men kan däremot "dölja" det så att det inte syns lika tydligt. Den bör enbart användas för att få lite bättre ljud då den stabiliserar upp spänningen i steget och ger det bättre kontroll. För att göra detta ska kondensatorn sitta så nära stegets strömingångar som möjligt, helst precis innan och inte längre än någon dm ifrån. Kondensatorns storlek ska anpassas efter vilket register det är man är ute efter att förbättra, större kondensator, lägre register och vice versa.
En bra video som jag tycker alla med kondesatorrelaterade frågor bör kolla på:
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
126 Inlägg
5 september 2012
Parallellt med Steget, dvs Plus på batteri->Plus på kondensator->Plusingång på steg. Kondensaatorn är jordad i en bältesbult, och steget är jordat i kondensatorn. Pluskabeln är för närvarande 16mm2, och jorden cirka 25, men jag har inhandlat en jordkabel på cirka 40mm2. Borde jag kanske skaffa lite större pluskabel?
http://i.imgur.com/g7g09.png
M_icke_
Tack för förklaringen, men jag har läst fysik i skolan och känner till principen, men jag har svårt att avgöra om jag haaft söndder den eller inte bara! Skall dock titta på videon du länkade!
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
5 september 2012
Hur långt ifrån steget sitter kondningen?
126 Inlägg
5 september 2012
Plus sitter väl omkring 30cm därifrån. Minus sträcker sig ända till bältesbulten, så den är väl på nån meter.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
5 september 2012
Du lär ju ha både minus och plus från kondningen. Om jag inte minns fel är rek 15cm.
126 Inlägg
5 september 2012
Ursäkta! Mitt fel, ja självklart är både plus och minus kopplade dit.
Men för att återgå till frågan, kan man testa sig fram till om en kondensator fungeraar felfritt eller inte? Displayen visar spänningen utan problem, men basen känns lite livlös.
Kan det vara en idé att köpa en ny pluskabel på 30mm2+ och en kondensator på 1F från ex. backes, och känna efter om det är någon skillnad, eller kan jag ta reda på var flaskhalsen sitter?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
5 september 2012
Nu verkar du tro att en kondning är guds gåva till bilstereovärlden, så är inte fallet.
En kondning färgar oftast bara ljudet (kan ge en liten liten punch till högtalarna).
Att basen är livlös är snarare för dålig strömförsörjning, dåligt steg, fel låda eller helt galet inställt.
126 Inlägg
5 september 2012
Jag förstår hur du tänker, men det är bara jag som förklarar dåligt. Man kan fortfarandde höra ett tydligt dunk, men det känns som att topparna av ljudet försvinner och då känns ddet istället som att basen är "livlös", dvs den spelar inte hela baspådraget utan tappar halva effekten. Skitsvårt att förklara, men jag kan spela vid tillfälle och lägga till här smile
3 466 Inlägg
6 september 2012
Finns ett enkelt sätt att testa kondensatorn. Sätt pluskabeln på batteriets plus (med jorden ansluten ofc) slår det då en gnista så laddar den upp, om inte kan den hålla laddning sedan innan. Efter dett agör du ett enkelt test genom att koppla bort kondensatorns pluskabel och kortsluta denna med jorden, slår den en gnista så funkar kondensatorn. Händer inget är den kass.
3 466 Inlägg
6 september 2012
Om vi säger såhär. En kondensator kan laddas och tömmas lika fort, hastigheten på dessa är beroende av storleken på kondensatorn men det går mycket fort. Vi snackar i storleken tusendels sekund. I decimaltal är en tusendels sekund 0,001 sek. Låt säga att vi har en kondensator som laddar/tömmer på 1 millisekund.
Om vi nu kollar på en baston på 50hz så har vi 50st sk perioder per sekund. Dessa perioder består av 2st toppar, alltså 100st toppar på en sekund. Som du ser kommer varje "topp" inträffa var hundradels sekund och även därimellan kommer steget dra en del ström. Enda tillfället kondensatorn har en chans att ladda är när sinusvågen är i 0-läge, vilket även det inträffar var 100-de sekund vid en 50hz ton.
Om du då tar en hundradels sekund och tar bort den tiden kondensatorn laddar ur så inser du att den är urladdad efter en tiondel av varje basslag.
Om du däremot ökar kondensatorstorleken 10ggr kommer den göra mer nytta på dessa toner, förutsatt att det finns ström för den att hämta när den väl har chans att ladda.
Alltså, bara i teorin men du kanske förstår vad jag menar?
126 Inlägg
6 september 2012
Absolut! tack för beskrivningen, och även om ddetta var i teorin så trodde jag at kondensatorn var snaabbare! Nu förstår jag varför den ska sättas så nära! Än en gång, tack för hjälpen!
Och jag ska testa M_icke_s metod för att testa funktion! Återkommer! Tack för all hjälp!
742 Inlägg
6 september 2012
Man ska INTE "Sätt pluskabeln på batteriets plus (med jorden ansluten ofc) slår det då en gnista så laddar den upp". Det kan förstöra kondensatorn, då det blir väldigt hög ström! Sätt en glödlampa i serie med kondensatorn. Tex
+ -> glödlampa -> kondnsator -> -
När glödlampan slocknat är kondensatorn fult upp laddad! big_smile
Opel Astra Kombi | VW Polo Variant Open Air | VW Lupo | VW Golf 4 Kombi
www.BilstereoOnline.se - Overloud, SP Audio, SPL Lab
3 466 Inlägg
6 september 2012
Det förstör inte kondensatorn, den är gjord för just detta... Däremot vet jag inte hur Volt-displayen trivs med denna behandling, men den kan lätt plockas bort som synes i mitt fotoalbum.
