2865
Kan man bygga baslådan så här? (bild)
105 Inlägg
6 september 2012
Hej jag har en 740 sedan som jag ska bygga baslåda i.
har 2 st Hertz HX300D 12"som ska in så mkt som möjligt under hatthyllan.
Ritning på hur jag tänkt, funkar dä att bygga så här?
http://i.imgur.com/Smrdz.jpg
Har mätt så basarna får plats på framsidan, kan vara så att jag inte kan sätt dom i mitten utan lite mer uppåt.
Om jag räknat rätt ska dä bli typ 80,2 liter å sen en 6" basport upp genom hatthyllan antagligen.
Cadillac_The_King
6 september 2012
Ja det går hade än sådan baslåda sj till min 740 än gång i tiden
Män med stil kör dieselbil
595 Inlägg
6 september 2012
går väl bra, enda som kanske bör tänkas på vid ovanliga designer är att få det stummt, och lufttät, och enklast är nog att staga insidan lite och en massa glasfiber..,
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
105 Inlägg
6 september 2012
okej tack för svaren smile
va lite fundersam på om dä kanske skulle bli någe fel mä luft flödet i lådan när man har en son avstickare smile
595 Inlägg
7 september 2012
nä men tänk på dem som bygger showbyggen.., dem sätter upp mdf ringar att "här ska basarna vara", och sedan glasfiber så att lådan ser bra ut..,
http://2.bp.blogspot.com/-rAlWUd70CQc/TZC_3d1XhtI/AAAAAAAAAcU/R5xi-9iOalo/s1600/Car+Audio+System+%25285%2529.jpg
Superhedde
255 Inlägg
7 september 2012
Hej! Inga problem att bygga som din ritning visar, det absolut viktigaste är att se till att inget ljud läcker bakåt i skuffen. Detta görs enklast med en ram runt baffel som sluter tätt mot ryggstödet. Läs gärna nedanstående länk för fullständig förklaring.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=215379
Mvh Mattias
Senast redigerat av Hedde (7 september 2012)
DJ sedan 1990. Jobbat med billjud sedan 1999. Musikproducent. #mattheroproducer
105 Inlägg
7 september 2012
http://2.bp.blogspot.com/-rAlWUd70CQc/T … 5%2529.jpg
aa jo dä ä ju sant ^^
Mvh Mattias
Okej tack för tipset ska ta å läsa igenom smile
105 Inlägg
7 september 2012
Mvh Mattias
Tror jag missförstod när jag läste ditt inlägg, men efter läst allt på länken fatta jag tongue
Men tyvärr är min basar för stora för att få plats under hatthyllan hmm så dom kommer spela bakåt men en port upp ur hatthyllan.
Superhedde
255 Inlägg
7 september 2012
Mvh Mattias
Spela ABSOLUT aldrig basar bakåt samtidigt som porten spelar upp genom hatthylla. Blir STORA fasfel med dålig basåtergivning som följd. Eftersom du vinklat baffel bör du få plats med dem framåt. Glöm inte ramen runtom baffel som sluter tätt mot ryggstödet. smile
Mvh Mattias
105 Inlägg
7 september 2012
Mvh Mattias
Aha okej hmm
Om alla mina uträkningar stämmer kommer den vinklade väggen mot sätena bli ca 290 mm lång å monterings hålet för basarna behöver vara 284 mm å sen 2 cm kant ut uppåt å neråt så dä går inte hmm
Superhedde
255 Inlägg
7 september 2012
Mvh Mattias
Aha okej hmm
Senast jag räknade på en låda till 740 så blev själva höjden på lådan 290 vilket gör att en vinklad baffel blir betydligt längre. Ut o mät igen. Gör gärna mallar i wellpapp. smile
Mvh Mattias
105 Inlägg
7 september 2012
Mvh Mattias
Aha okej hmm
Mvh Mattias
Okej? jag fick dä bara till 27,5? :S hade non vinklad plåt som stack ner i mitten.
Men får gå ut å mäta igen tongue
682 Inlägg
7 september 2012
Utan matta nerifrån och upp är det EXAKT 30cm på min 740. Det dem flesta gör när dem installerar 12" i 740 är att vinkla 12" snett uppåt så dem följer med ryggstödets lutning, samt har porten in genom skidluckan.
Min 740 är -88b!
Annars spelar 10"'are på bra också! Mina sitter skitkasst monterade och man måste endå skrika till varandra inne i bilen (och det hörs inte så bra då) om man vrider upp! smile
Bästa hade varit om du hade haft en kombi, får sjukt bra bas i dem.
Men till din fråga; Ja det går absolut! Tror att de flesta bygger rektangulärt för att det är lättast att räkna ut liter så samt lättaste att få lådan "stabil" om den är rektangulär än att få små-stadga små områden på lådan! smile
Tar du bort mattan där så tjänar du en del plats. Sitter med något kladdigt lim längs kanterna, när det är borta är det bara att dra bort.. Går alldeles utmärkt att limma tillbaka igen senare.
Återkom gärna med lösning hur du gjorde med lådan sen! Har nämligen kikat lite på 12" men har inte hjärta att lägga ut mer pengar när man har ny bil nu utan att veta om resultatet blev bra!
Kul att fler personer tar bygge i gamla vålvås lite mer seriöst och inte bara köper färdigbygda lådor utan dämp! smile
Du kan gärna ta måtten på lådan, samt om du orkar hur man räknar ut hur vinkeln ska "sitta" hur man räknar ut grader är inga problem men just vart man ska göra "böjen" uppe och nere det är det.. Så att den lutar "rätt" liksom. Tror flera hade uppskattat det!
Kom ihåg rejält material , rejäla bafflar och stadig låda bara!
EDIT: det vinklade, är det inte "hållaren" till bältet du tänker på ?? Har för mig att jag hade något liknande smile
Senast redigerat av DanneSundin (7 september 2012)
105 Inlägg
7 september 2012
Min 740 är -88b!
http://i.imgur.com/9tXCC.jpg
Dä järnet mena jag, men när jag slet bort mattan å mätten igen så går 29cm överallt utom på dom små "kullarna" nere i varje hörn men om man bygger lådan innanför dom så spelar dä inge roll.
å sen dom fyrkantiga grejerna kanske kan bli i vägen, tror dom ä till nackstöden? ser ut att gå å skruva loss om man måste.
Å jag hade tänkt lägga upp bilder, mått osv när jag blir klar smile
Men den vinklade skivan mot ryggstöden behöver vara ca 34cm för att basarna ska få plats å mä den vinkeln man måste ha för att få den så lång tror jag att magneten kommer ta i boten på lådan då dom ä rätt stora på mina basar.
Superhedde
255 Inlägg
7 september 2012
Min 740 är -88b!
Du gör ju en ram runt baffel som går hela vägen fram, lådan behöver ju inte göra det. smile
Mvh Mattias
105 Inlägg
7 september 2012
Mvh Mattias
Aa just då behöver jag inte fundera på dom fyrkantiga grejerna i alla fall smile
http://i.imgur.com/VGIp1.jpg
http://i.imgur.com/HuG3r.jpg
Den rektangulära pappskivan är 34,5 cm lång å ringen är hur stor basen är inner mått på hur stort hålet måste vara å yttermått.
http://i.imgur.com/jTIxv.jpg
Testade med en annan 12" bas som jag hade låg å dä skulle gå mä den basen i alla fall, magneten är betydligt mindre på den doc.
kollade även ungefärliga vinkeln men en gradskiva å va ca 60°.
595 Inlägg
8 september 2012
en detalj du bör tänka på att
om du nu har skivan där basarna ska sitta, och sedan den övre och undre skivan så kan det bli tajt att få in basen..
alltså på höjden av själva baslådan, beroende på hur tjock material du använder så om basen är 34,5cm och du bygger med 19mm mdf så gäller ju 34,5+1,9+1,9..,
men som du nu planerar att fästa hörnen på det andra sättet så får du räkna så att basens korg rymmer emellan den övre och den nedre mdf skivan..,
( själv så fick jag in 2 st 15", KNAPPT i en e39 sedan.., och där fick jag lite sådan problem att baskorgen ville inte riktigt rymma emellan mds skivorna..)
105 Inlägg
9 september 2012
Precis dä jag tror kommer hända hmm
ska skruva ur basarna ur lådan dom sitter i nu å testa smile
Självlärd
3 083 Inlägg
9 september 2012
Min 740 är -88b!
Det är ju skillnad på att spela högt och spela så att det låter bra.
