3267
Knackande ljud från höger framdäck, försvinner när jag bromsar.
84 Inlägg
15 september 2012
Har ett irriterande knackande ljud. det uppkommer inte direkt utan efter en 5-10 min... låter som mest i runt 70km/h... i lägre hastigheter låter det bara någon gång ibland.  Så fort jag nuddar bromspedalen försvinner ljudet. Bytt bromskloss utan framgång. Hjullager "viner" väl mer? och ökar efter hastigheten?
Någon som har någon ide vad det kan vara?
6 632 Inlägg
16 september 2012
Smörjde du grejerna när du monterade? Kollat bak också?
Rostiga skivor?
De/Dem
84 Inlägg
16 september 2012
Det kommer från höger fram, det hörs.
Bytte skivorna för 200mil sedan.
Smörjde gjorde jag inte. Vad, med och hur skall det smörjas isåfall?
Körde lite längre idag på motorväg, då hörs inget alls. Sen helt plötsligt när jag saktat ner och kört i 50-70km/h
kommer ljudet igen. Sen om jag saktar ner och stannar, slutar ljudet igen.
Hel skummt!
403 Inlägg
16 september 2012
Växellådan kanske?
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
16 september 2012
kollat så hjulen sitter?
kollat så bromsok sitter?
en lös fälg ger ett ljud som det du förklarar, och är ganska vanligt om man glömmer att efterdra fälgarna..
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
84 Inlägg
16 september 2012
Både bromsok och hjulen sitter.
Växellådan tror jag inte det kan vara.
Borde ju ändå vara något med broms eller däck? Eftersom det slutar såfort jag nuddar pedalen.
Drivknut? men det borde inte ge det ljudet va?
Skall testa att plocka ner allt igen annars får det bli verkstaden.
6 632 Inlägg
17 september 2012
Du måste smörja ytan där bromsbeläggen rör på sig.
Minsta smuts annars gör att det "fastnar" och ligger emot.
De/Dem
