3291
Behöver hjälp angående gjutning i glasfiber.
51 Inlägg
12 mars 2007
Hejsan!
Det är som så att jag har tänkt försöka mig på att gjuta lite i glasfiber, jag vet många här på garaget är väldigt vana att jobba med det materialet och också väldigt duktiga på det.
Så här är det, jag ska gjuta av en lackad plastkåpa, jag vill alltså ”kopiera” kåpan (helst utan att skada lacken, om det är möjligt)
Jag har frågat runt lite och fått reda på att man ska lägga folie på kåpan, som släppmedel. Sen lägga på glasfiber på foliet. Nu tar man helt enkelt bort glasfibret och får då den mall som man sedan ska gjuta i. Stämmer detta??
Om någon skulle kunna förklara lite mer utförligt hur man ska gå till väga så vore jag verkligen otroligt tacksam.
Vilka produkter ska jag använda?
Jag ska en sväng till Biltema snart, (bor ganska långt från närmsta butik) då vore det kul om jag hade en ”inköpslista”. För biltemas produkter duger väl?
För lacken borde väl klara sig om man skyddar den väl?
Te.x ett lager silvertejp, lite plast osv.
obs! jag vet att det redan finns många trådar om detta, och tro mig jag har sökt/läst, dock får jag inte något bra svar.
Tack på förhand
//Millz00r
Nogs.se
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
12 mars 2007
Tejpa hela objektet du vill kopiera med maskeringsejp, sen tejpar du fast alimuniumfolie, lägger på ett lager polyester och ett lager glasfiber, låter det torka och sen kan du avlägsa "mallen", nu när du har mallen så tejpar du på insidan av mallen och sen aliminiumfolie och så gör du om procedurer med polyester+glasfiber, sen är det upp till idg hur hård du vill att den ska vara genom att lägga på mer lager, max 3 åt gången mellan härdningarna.
Edit: Vill påpeka att jag aldrig gjort just så där, enda jag gjort är att jag gjorde ett glasfiberrör utav en pappersrulle med denna metod big_smile, då tejpade jag först rullen(helt onödigt för jag skulle ändå slänga den) och sen ett lager alimuniumfolie och sen polyester och ett lager glasfiber, sen la jag på 2 lager till efter det första hade härdat.
Senast redigerat av Sherlia (13 mars 2007)
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
1 741 Inlägg
13 mars 2007
*lånar tråden lite*
hur gör man med t.ex en huv då? har hört/läst nåt om vax men låter lite riskabelt att börja kleta på plast på lite vax. och folie blir ju lite avancerat på nåt så stort som en huv för det blir ju glipor.
tacksam för svar smile
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
Gödseldräng
4 529 Inlägg
13 mars 2007
tecman skrev:
*lånar tråden lite*
du kan ju alltid göra en mall i frigolit
eller gör som jag med vingen till en polares bil
förstå så tog jag en redigt tunn plywood skiva och fromade så som vingen skulle vara
sen så slipades det ett jätte tunt lager spackel och sedan på med glasfiberväv och sen sånt dära skit man kletar på kommer ej ihåg vad det hette tongue
men det blev ett jävligt fint resultat sen
och hade man köpt den går den på 8k så man sparar ju en del
räknade att matirealet gick på ca 900 för allt big_smile
1 417 Inlägg
13 mars 2007
När du gör mallen till den där kåpan, så tänk lite på hur kåpan är formad, kommer du av mallen när du gjort gjutit ovanpå den?
Och ang. huven så Ja, det finns vax för det där. Eller speciellt släppmedel. Men ett tips är att köpa en huv på öppet köp eller så från skroten, och hoppas att du inte skadar den när du gör formen wink
2 911 Inlägg
13 mars 2007
Glöm allt angående tejp och folie, båtlack, vax och släppmedel är det enda rätta, kostar inte speciellt mycket och blir perfekt resultat.
Läs mer om detta på: http://web.telia.com/~u84408370/komposit/
4 Inlägg
19 mars 2007
Du kan göra så här. polera upp den delen som du ska gjuta av. Sen köper du ett väldigt bra vax. Vaxa pluggen 8-10 ggr. vänta 2 timmar mellan varje gång. Va noga med att ta bort ev vaxrester mellan gångerna. Billigaste allternativer är att köpa plast o glasfibermatta från ett plastföretag. Kostar ca 30:- kilot. Köper du från t.ex biltema så betalar du nästan 300:- kilot.
Sen beror det lite på hur tjock huven du ska gjuta av är. Är den väldigt tunn så kommer du få dragningar p.g.a värmen som blir. Isåfall måste du stabilisera upp den.
Att tänka på. rekomenderad härnings procent är 2%. Men ta mkt mindre ifall den e tunn. räcker med max 0.5% Den härdar ändå. Sen se till att du blandar väldigt noga.
Är det nått du undrar så fråga. Ja jobbar med skiten wink
Senast redigerat av Iceman79 (19 mars 2007)
