3267
Parallellkoppla olika batteriladdare
31 Inlägg
2 oktober 2012
hejsan
har en och annan fråga om batteriladdare
1. tar mina parallellkopplade batterier skada av om jag skulle använda 2 olika batteriladdare på samma gång?
2. hur många ampere kan man skicka på ett batteri? med tanke på att det finns laddare upp till 25A och säkert mer
Mvh BlackNR
____________________________________
1 340 Inlägg
3 oktober 2012
bara koppla bort polerna och ladda ? smile
För Volvo i tiden
Trafikförordning (1998:1276) kap. 3
71 § I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas istället för halvljus.
Är det bara jag som inte ser dimman? :P
2 024 Inlägg
3 oktober 2012
Resultatet är beroende av vad det är för laddare. Är det enkla oreglerade laddare så är det ingen bra idé, då får man skilja av batterierna först eller bara använda en laddare.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
31 Inlägg
3 oktober 2012
har hört mig för idag och fick till svar att det går hur bra som helst, batteriet (om man tänker ett batteri) mår  bättre av att laddas långsamt. sedan om det är någon automatfunktion på laddaren så kan den strula.
