3461
Problem med 240 -88 b230f
31 Inlägg
4 oktober 2012
Tjenare, har ett problem med en 240 med en b230f motor i. Den startar och går i cirka 5-10 sekunder och då går den bra, inga problem att varva eller nåt sånt, men sedan så tvär dör den, alltså inget snack om att den huttrar till döds utan den är rent bara tvärdöd. Sen väntar jag 20-30 sekunder då går den igång igen. Bilen är inte min men enligt ägaren så misstänkte han att de var tändmodul och bytte de men vart samma sak, provat annan tändspole osv. Kan det kanske vara soppapumpsrelät som slår av på nåt vänster? Vet inte hur det är på just b230 motorerna men pumpen ska väll gå igång ett tag då du slår igång tändningen, typ 1-2 sekunder sen ska den gå igång igen då den får ström från tändningen? Men om man slår på tändningen och är under bilen så hör man inte någon pump hmm Borde ju höras tycker man, men samtidigt kan den ju inte vara trasig för då hade den ju aldrig hoppat igång överhuvudtaget och gå klockrent i några sekunder? :S
87 Inlägg
4 oktober 2012
kolla om gnistan försvinner då den dör wink då kan ni utesluta bränslesystemet wink
volvo de ä grejjer de ; )
31 Inlägg
4 oktober 2012
ja justja de hade han gjort och den va tydligen död då... glömde ja bort smile
449 Inlägg
4 oktober 2012
sitter det en givare vid svänghjulet eller i fördelarn??? byt den var den nu sitter!
Full Fart Spar Tid!!!
31 Inlägg
4 oktober 2012
Ja tack de ska vi kolla upp !
31 Inlägg
8 oktober 2012
Borde inte motorn vara helt död om impulsgivaren är trasig?
