3173
3 dator skärmar med likadan bild på 2 stycken utav dom
65 Inlägg
18 oktober 2012
Har investerat mig i en ny dator och tänkte koppla in tvn till den också big_smile Hade så även på andra datorn men hade endast 1 skärm och bara vga på datorn så jag körde på en splitter på vga kabeln och fick köra separat ljud till förstärkaren till tvn.
Nu är det så att jag ska använda dubbla datorskärmar och även tvn till datorn är det tänkt. Frågan är hur jag ska få bild som jag vill på alla 3? De båda datorskärmarna kommer att kopplas via dvi då jag har dubbla såna uttag på datorn och ingen av skärmarna går att koppla via hdmi. Tvn däremot tänkte jag koppla via hdmi till förstärkaren för att slippa hålla på att krångla med ljudkablar hit och dit. Tv skärmen vill jag ska visa samma bild som den första/primära datorskärmen.
Jag vill allltså att datorskärm nr1 och Tv har samma bild och datorskärm nr2 är en förlängning av skrivbordet som visas av skärm 1 och tvn. Hur gör jag för att få detta att lira?
MVH/Martin
347 Inlägg
18 oktober 2012
Du kan köpa grafikkort som går på usb. Då kan du ha upp till 6st extra skärmar.
http://www.dustin.se/xgroup/13091/usb/
Vi kör så på jobbet med 6st skärmar extra på en laptop. Funkar jättebra.
Senast redigerat av davel (18 oktober 2012)
