3073
Passat -99 1,8 orkeslös motor
4 Inlägg
2 maj 2010
hejsan.
behöver lite hjälp med min passat.
Den beter sig som att det är 30 hk i motorn.
nån som vart med om samma sak?
förslag på vad det kan vara tas emot med glädje:)
Bounty hunter
671 Inlägg
2 maj 2010
sponant så säjjer jag att nått shall me turbon ifall det är en 1,8t...förmodligen nån vacum läcka eller så har den inbygda wastegaten pajjat...vart me om det tidare...då byttes det till den som biltema säljer o allt va frid o fröjd....
annars får du försöka få hjälp med att läsa felkoder...
4 Inlägg
2 maj 2010
nej det är en vanlig 1,8 sugmotor.
Bounty hunter
671 Inlägg
2 maj 2010
okej,då tycker jag att du ska göra ett komprov ifalla du har fått en eller flera brända ventiler eller så kan det vara att kamremmen rappat ett kugg,hade en audi 100 me 4cyl 2,0 motor där det hade hänt...folk me brnvagn åkte om mej...bytte o fixade till det o den gick som raket...
4 Inlägg
2 maj 2010
tackar så länge.
ska prova komptesta, återkommer med resultat nån dag i veckan
7 Inlägg
20 oktober 2012
hej undrar om någån kan hjälpa mig jag har en vw passat 1995 ingen turbo orkeslös byte tändstift och rotor och fördelarlock idag finns ingen krafft i motorn vanlig 2 liters motorn har kolat alla tänd kabal alla är hela och fina vet inte vad som är fel kamremen ska bytas vid 38tussen mil bilen har gått 26tussen mil
26 351 Inlägg
20 oktober 2012
Hur gamla är tändkablarna?
Bara för att dom ser fina ut som behöver dom inte vara det..
7 Inlägg
20 oktober 2012
det vet jag inte kan det vara spjällhusset som kan vara fel? när jag byte rotor och fördelarlock idag då ville bilen inte gå som den ska vill inte lägga för mycket pengar på en gammal bil
26 351 Inlägg
20 oktober 2012
Byt tändkablarna då om du inte vet hur gamla dem är. Ingen jättekostnad.
