3394
Kylarlampan lyser hela tiden på BMW 320 kombi -04
20 Inlägg
24 oktober 2012
Har problem med att kylarlampan alltid börjar lysa när man kört 500 meter, sedan lyser den konstant under hela färden trots rätt mängd kylarvätska.
Ibland går kylartemperatur mätaren upp på rött, då slutar kylarlampan att lysa. Sen går kylartemperaturmätaren ner på normalt igen och då börjar kylarlampan lysa igen.
Blir galen snart, Någon som vet vad som är problemet?
Nån givare eller?
Tacksam för svar// Fia
583 Inlägg
25 oktober 2012
Ifall kylvarlampan tänds indikerar denna vanligtvis att din kylarvattens mängd är för låg och löpser risk för överhettning. Ifall motor-temperaturmätaren går upp enbit över mitten skall du svänga in till vägkanten och stänga av bilen omedelbart, ifall den går in på rött skall bilen redan vara avstängd! big_smile. Annars riskerar du att hela motorn går sönder och måste bytas.
Vet ej hur det är på din bmw eller vad lampan indikerar (det står i instruktions manualen).
Vanligtvis indikerar dessa att kylarvattnet är för lågt. Men iome att du säger att du fyllt på enligt föreskrifter och temperaturen ändå går upp tyder detta på att något annat är fel eller att det finns flera fel.
Att temperaturen går upp kan tyda på;
*Kass givare eller mottagare
*Luftficka i kylsystemet
*Kärvande termostat
*Dålig vattenpump
Ett kylsystem är ganska lätt att felsöka då det endast innehåller 2 rörliga delar.
Anders
Senast redigerat av ajonasson (25 oktober 2012)
Even with cruise control.. you still have to steer.
20 Inlägg
25 oktober 2012
Tack Anders!
Vet du hur man luftar systemet? Kan man göra det själv?
583 Inlägg
27 oktober 2012
Ja det går att göra själv. Hur man gör det just på din motor vet jag ej.
Ibland finns ventiler du skall öppna, i andra fall finns flera dolda påfyllnings lock.
Jag är nästan säker på att det finns i din instruktionsbok.
Anders
