3206
Missljud från växellådan volvo v70
4 Inlägg
14 juli 2012
Tjenare har ett ganska oroande missljud som tros komma från pinjong lagringen i växellådan "enligt en kollega"
det låter som om ett vinande/sugande skrapljud när man kör med bilen och sedan släpper på gasen och motorbromsar mest i 2,3,4:ns vxl, låter inget i 5ans växel och nästan inget i 1:a ljudet ändrar sig oxå beroende på varvtal. bytte drivknut idag som jag först trodde var felet för där var glapp som f*n i den.
nu till frågan är det svårt/dyrt att fixa detta eller är det ens lönt? byta hela lådan?
Jag jobbar som bussmekaniker så jag kan ju meka men de e ju lite annorlunda:P
• Bilmodell
Volvo V70 T5 -02
bilen har gått ca 18000
• Modifikationer på bilen
Rica Ecu Upgrade så där e en ca 300hästar.
Hoppas någon vet och har ett bra svar för just nu e ja så trött på det:mad:
Volvo
Sothora <3
1 201 Inlägg
15 juli 2012
Om du kan renovera själv är det lönt o göra de.! Annars är det bättre att leta tag i en bättre beg låda
Bildemonterare samt egen verkstad. !
4 Inlägg
15 juli 2012
Du vet inte vad det skulle kunna kosta och göra det sj?
Volvo
Sothora <3
1 201 Inlägg
15 juli 2012
0-15000kr kanske
Fri fart för ett fritt folk!
14 137 Inlägg
15 juli 2012
inte direkt värt besväret lådor finns i överflöd till dom där
så inget du behöver fundera på ner med den gamla dit med en ny
finns inga reservdelar att köpa till lådorna invärtes
4 Inlägg
15 juli 2012
Okej då ska jag leta efter beg låda:-) finns det beskrivning på lådbyte i Haynes rephandbok?
Volvo
14 137 Inlägg
15 juli 2012
vet inte  om det finns några bra
jag personligen byter hellre motor+låda än att byta låda smile
men det är väll som vanligt på volvos fwd bilar subframen släps helt på lådsidan
och man släpper ner bultarna på andra sidan ganska ordenkligt
släppa styrväxeln från subframen och sen är det bara att meka
var försiktig med drivaxlarna jobbigt när dom hoppar isär och kulorna sprutar smile
inte avancerat jobb passa även på att byta koppling och urtrampninslager och cylinder
4 Inlägg
15 juli 2012
Okej tack:)
Volvo
213 Inlägg
30 oktober 2012
Hej jag väcker upp denna tråd igen då min morsas V70 har exakt samma problem och du har beskrivit felet exakt som det är på våran V70.
Det är en V70 -01 med 140 hk motorn.
Var det lådan som var felet? och vad kostar en beg låda ungefär ?
Titta gärna in mitt projekt BMW 520 E34 M50B25 Turbo
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=269823
