Vid tomgång med halvljus på så borde inte spänningen vid batteriet sjunka mycket under 13 volt. Alltså generatorn borde orka upp till 13 volt.
Vet ju inte hur pass mycket du har (wattstyrkan) men jag skulle nog byta till ett nytt batteri i alla fall. Elektroniken mår inte bra av underspänning, och det låter som att antingen generator eller batteri är slut. Är batteriet slut så får generatorn driva all elektronik, och vise versa. Ett tips: Kör med stereon som du brukar, sen ber du någon hålla motorn över 1500 varv. Då ska den ladda minst 13 V. Men ingen extremvolym, utan som du gör när du kör ensam.
