24 november 2012
Tjena!
har en jetta 84 som startmotornn är väldigt trög på. det började med att startmotorn började bli trög och la sedan av helt, bytte då startmotorn och satte dit en som jag hade liggandes som jag har för mig fungerade när jag tog bort den, men den går fortfarande trögt är ingett fel på batteriett för har provat med olika som jag vet funkar, tog bort alla tändstift och då gick startmotorn lätt och bra anade att motorn skurit så tog ett komp-prov och det var mellan 7-8 på samtliga (vet ej om kompritionen är bra och om man då kan utesluta att motorn skurit?) Hade tänkt använda bilen nu i vinter så skulle behöva få iordning på den innan snön kommer. alla tips är välkommna.
/Joakim
