3230
Turbon laddar inte volvo 850
192 Inlägg
17 december 2012
Hejhej. Bilen är en volvo 855 t5 94a. nu till felet. turbon laddar inte och wastegaten rör sig inte heller men den är seg och de går och röra wastegaten staget fram och tillbaka. jag har kollat alla slangar och tryckrör och turbon och allt ser bra ut. kan det vara så att magnetventilen är trasig? bilen går annars bra. bara det att turbon laddar inte.
8 250 Inlägg
17 december 2012
Även med trasig magnetventil så ska den ladda 0,4 bar om allt är rätt. Tippar på antingen wastegaten eller att något i avgassystemet bromsar. Wastegaten kan man ju prova om man drar loss slangen till den och provar att gasa men man lär va beredd på att släppa av direkt när man fått lite laddtryck annars kan motorn rasa.
192 Inlägg
17 december 2012
Okej. för Original Turbo mätaren visar inget heller, inget undertyck eller övertryck. den står stilla på mitten av svarta och vita stället.
8 250 Inlägg
17 december 2012
Om mätaren inte rör sig åt något håll så har slangen hoppat isär någonstans bara. Kolla upp det först.
För har du inget laddtryck så känns ju bilen avseväret mycket slöare.
192 Inlägg
17 december 2012
Jo självklart smile jag får ta en titt igen
4 822 Inlägg
17 december 2012
vanligaste stället som den åker isär på är väll i skarven vid vänster strålkastare.
Mvh Christian
Refined
1 770 Inlägg
17 december 2012
Japp. Precis. Och om den INTE hoppat isär där, koppla då loss den och trycksätt med en kompressor lite lätt, så finner du snart läckan smile
192 Inlägg
18 december 2012
Okej. tack för svaren, ska ta en titt på bilen igen så snart som möjligt smile
