20 december 2012
Tjenare! Jag har problem med min d24 tdic som inte laddar. Det började för ett litet tag sen när jag märkte att han inte kunna gå lika länge på starten som innan, så igår när jag va ute så la stereon av varje gång jag drog igång helljuset. Så jag bytte generatorn (för antog att de va felet), men nu klickar den bara på starten. Generatorn jag bytte te va dock inte likadan som den som satt i, på den förra så fanns de 2 kablar, en röd och en rödvit (utöver jorden) som gick in i generatorn och på den jag bytte till va de bara ett stift att sätta kabel på, så jag satte den röda på D+ och den andra lät jag bara hänga. Någon som har erfarenhet av detta? Tacksam för svar!
