Thullen skrev:
BARRET skrev:
byt plats på plus och minus, skrev jag högre upp
är inte riktigt så enkelt tyvärr.
går en enkel pluskabel och dubbla minuskablar, en från dörrkontakten och en från "allmänna" takbelysningen. detta för att lampan ska tändas både när dörren öppnas, eller när passargeraren själv vill tända lampan eller när takbelysningsknappen fram tänds.
btw de lampor Loci visade var de jag tänkte på, men jag missade att du skulle ha blå.
Har exakt samma problem!
Lol, då bytte jag bara plats på minuskablarna..
Hur ska jag lösa detta problemet, dvs hur ska jag koppla om kablarna?
Tacksam för svar!
The best part of fighting is the make up sex
